34 650 läst · 81 svar
35k läst
81 svar
Har nog råkat ut för en riktig skojare
klinker är det inget problem att lägga tätt, alla trägolv däremot är ett problem om dom ligger tätt. när det gäller klinkers så skulle dom naturligtvis räknat innan läggning så det inte blir en sådan skarv, finns ingen seriös läggare som inte beräknar skaver innan läggning, för vem vill ha en 5cm bred skarv när resterande är stora plattor särskilt i en dörr. Nackdelen är att troligen kommer detta räknas som godkänt av dom flesta besiktningsmän, det du kan göra är att vända dig till en kille som heter Håkan Johansson som är besiktningsman och även slår ner på denna typ av skönhetsmissar. han är riktigt duktig och hittar fel som en själv helt missat. Han bor i jönköping men besiktar i stora delar av landet. (fuskande byggfirmor hatar honom just för han är så noggrann)Disneygrisen skrev:Låter inte bra. Måste verkligen ta hit någon som får titta. Jag kom på en konstig sak som de gjorde med köksgolvet. Sista biten innan dörrposten så sitter det två stora golvbitar men efter det en tunn rad som de har klickat i de stora bitarna. Det såg jättekonstigt ut när de satt dit karmen och den medföljande tröskeln för strax innan tröskeln satt ju en lång skarv där golvbitarna möttes. Gjorde två bilder så kanske du förstår vad jag menar. Det är därför de fick köpa en ny bredare tröskel (som de sen tryckte ner och skrapade karmen med) för att täcka den konstiga skarven.
Bilderna: De svarta strecken på ena bilden representerar skarvarna och det gråa är golvbitarna och hur de sitter ihop med varandra.
A aka_the_barf skrev:Va i helvete! du är alldeles för snäll och misstänkte att du kanske var hantverkare för att du sa till dom vad dom ska göra vilket är helt sjukt. därför man anlitar folk så man slipper göra något. det enda jag gjorde när knegare byggde mitt garage var att göra rent efter varje arbetsdag så dom kom till en fin/städad arbetsplats.
När han gick in i din lägenhet och vart arg hade jag ringt snuten direkt och sagt att en galen hantverkare stormade in i mitt hem och han kan ha olika typer av farliga verktyg på sig(vilket är sant). få se om han skulle varit så kaxig efter det.
hantverkare kan
hantverkare kan svära och bli arga men det beror i nästan alla fall på någon maskin eller att dom klantar sig och blir arga på sig själva.
Betala ej hela fakturan och bestrid resten, hitta någon besiktnings man eller annan part som kan bekräfta dessa fel skriftligt, ring konsument ombudsmannen i din kommun eller hallå konsument tror jag dom heter.
Jag är ingen hantverkare och vet att allt inte kan bli helt perfekt alla gånger men det här var nog bland det värsta jag sett på länge.Ja, lite så, blev mest chockad och undrade vad som hänt. Extremt märklig och obehaglig upplevelse. Men tack, kommer ta med mig alla råd och försöka hitta en sakkunnig imorrn när jag är ledig, någon som får titta på allt.DanielLövgren skrev:
Jag ska i alla fall ta med den konstiga golvläggningen vid dörrposten till chefen på byggfirman så får jag se vad han säger sen och Håkan Johansson lägger jag till i mina anteckningar tack för tipset!Seiken skrev:klinker är det inget problem att lägga tätt, alla trägolv däremot är ett problem om dom ligger tätt. när det gäller klinkers så skulle dom naturligtvis räknat innan läggning så det inte blir en sådan skarv, finns ingen seriös läggare som inte beräknar skaver innan läggning, för vem vill ha en 5cm bred skarv när resterande är stora plattor särskilt i en dörr. Nackdelen är att troligen kommer detta räknas som godkänt av dom flesta besiktningsmän, det du kan göra är att vända dig till en kille som heter Håkan Johansson som är besiktningsman och även slår ner på denna typ av skönhetsmissar. han är riktigt duktig och hittar fel som en själv helt missat. Han bor i jönköping men besiktar i stora delar av landet. (fuskande byggfirmor hatar honom just för han är så noggrann)
Jag driver själv en liten byggfirma och ibland kan det bli oförutsedda utgifter och problem hos kunderna.
MEN det är aldrig kundens fel eller problem om man har avtalat fast pris! Då är det byggaren som ska lösa det och stå för mertid, det är ändå lite det man förväntas kunna bedöma i förväg.
Sedan låter samtliga jobb du har beskrivit som väldigt enkla och även en yrkesperson med mycket lite kunskap och erfarenhet bör ha förståelse för hur dessa ska utföras så att det blir fackmannamässigt. Tyvärr låter företaget som du har att göra med som en total bluff där någon försöker tjäna enkla pengar på okunniga...
Mitt tips är att du bestrider fakturan för allt som inte är korrekt utförd.
Däremot är du tvungen att betala för delarna som är korrekt utförda och du måste tyvärr även ge företaget en chans att fixa till felen innan du kan ta in någon annan på deras bekostnad.
Det är bra att dokumenterar och ta kort på allt du kan också, då blir det enklare vid en senare tvist.
Hoppas det löser sig för dig!
Som i alla yrken så finns dom som är på vägen att lära sig och förhoppningsvis hitta sig själv under resan.....
Det är solklart att byggfirman "Chefen" givit uppdraget till sina juniorer vilket inte nödvändigtvis behöver sluta som i ditt case. .
Min bedömning (utan att sätt några bilder) kan försvara den dåliga kvaliteten du beskriver.
Det är viktigt att blir nöjd med resultatet du anlitat andra att utföra. Mitt råd är att ta in en referensfirma som besiktigar och lämnar sitt utlåtande. Vilket kommer ge dig mer tyngd i bestridandet av fakturan.
(min bedömning)
Tid som lagts på backjobb, moment som inte är godkänt (ej slutfört eller felaktigt) ska inte debiteras.
När det kommer till att bedöma byggarkitektur och val av rätt byggteknik och material så faller också ansvaret på byggföretaget.
Kan vara bra att ta med i framtiden, att alltid se snickare och målare som två separerade yrken. De är få som klara att utföra dessa yrkesgrenar med samma prestation och kvalitet. .
Lycka till....
(min bedömning)
Lycka till....
Ja, jag anlitade ju dem för att jag inte kan göra allt detta själv och är mån om att det ska bli korrekt utfört och gärna se normalt ut, annars hade jag nog försökt mig på allt detta på egen hand. Nu känns det mer som att arbetet hos mig var ett slafsigt sidojobbT TheJanHof skrev:Hej,
Aldrig bestridit en faktura i hela mitt liv Kan man ta in en sakkunnig som tittar vad som är korrekt utfört och sen göra en lista på åtgärder? Nu vill nämligen företaget, helt plötsligt, lägga några timmar hos mig med mycket kort varsel och jag vill hinna ha hit någon annan först. Jag har egna anteckningar med synpunkter, men det kan ju vara sådant som jag som amatör inte kan se, t.ex golvläggningen. Tänker att det sparar tid för alla.
Menar du att jag kan ta in en annan firma som gör jobbet och så får den andra firman betala som jag sen betalar?
Tar bilder på allt som ser konstigt ut. Sen tänker jag att hela lägenheten är som ett bevis som inte går att trolla bort
Jo, för eller senare gör det nog det. Brukar tänka att om hundra år kommer ingen minnas det här
I detta fall är det du som avgör om det ska få besöka dig igen, med tanke på tidigare händelse med snickaren som fick raseriutbrott!!!!Disneygrisen skrev:Ja, jag anlitade ju dem för att jag inte kan göra allt detta själv och är mån om att det ska bli korrekt utfört och gärna se normalt ut, annars hade jag nog försökt mig på allt detta på egen hand. Nu känns det mer som att arbetet hos mig var ett slafsigt sidojobb
Jag skulle inte tolerera deras beteende och kvalitet. avsluta genom att du själv räknar på vad du anser betala för och meddela detta. "Chefen" vet att de har gjort bort sig..... Lycka till.
Hej!Disneygrisen skrev:Ja, jag anlitade ju dem för att jag inte kan göra allt detta själv och är mån om att det ska bli korrekt utfört och gärna se normalt ut, annars hade jag nog försökt mig på allt detta på egen hand. Nu känns det mer som att arbetet hos mig var ett slafsigt sidojobb
Tråkig erfarenhet du berikas med. Du har reklamerat flertalet av de arbeten utförda i fastigheten, byggföretaget äger rätt att åtgärda dessa. Om ni är oense om vad som är ett fel eller ej kan du nyttja besiktningsman. Dokumentera (och organisera) allt inför eventuellt framtida nyttjande av skiljenämnd. Du kan även ta kontakt med konsumentvägledning i din kommun.
Lycka till!
https://start.stockholm/kontakta-oss/konsumentvagledning/
https://bostadsjuristerna.se/tvist-med-hantverkare/
Företaget har rätt att åtgärda det som blivit fel och får dom inte det blir det svårt att ta in en annan firma som åtgärdar felen och kräva ersättning för det arbetetM Mangbus skrev:I detta fall är det du som avgör om det ska få besöka dig igen, med tanke på tidigare händelse med snickaren som fick raseriutbrott!!!!
Verkar som att de inte mätt upp golvet först och räknat ut hur det ska läggas innan läggning. Bara riva upp och börja om igen.Disneygrisen skrev:Låter inte bra. Måste verkligen ta hit någon som får titta. Jag kom på en konstig sak som de gjorde med köksgolvet. Sista biten innan dörrposten så sitter det två stora golvbitar men efter det en tunn rad som de har klickat i de stora bitarna. Det såg jättekonstigt ut när de satt dit karmen och den medföljande tröskeln för strax innan tröskeln satt ju en lång skarv där golvbitarna möttes. Gjorde två bilder så kanske du förstår vad jag menar. Det är därför de fick köpa en ny bredare tröskel (som de sen tryckte ner och skrapade karmen med) för att täcka den konstiga skarven.
Jag ska låta byggfirman få fixa alla konstigheter. Nästa vecka ska jag ta hit en kille som får titta på allt och sen skickar jag en lista till chefen på firman. Är det okej att göra så tror du?P Putte 9497 skrev:
