Hur tål LED värme?
Då jag har snetak i badrum bastu har jag tänkt mig att "kapa" det översta hörnet med en glasskiva.
Ovanför glasskivan sätter jag en dimbar ljuskälla som tål värme.
Men vad för ljuskälla är detta?
Se även
www.elco.se
• Hur beräknar jag förkopplings motståndet till lysdioden?R = (V-Vf)/If
Vf = lysdiodens framspänning. (1,2-4 V, se katalogen eller datablad)
V = matningsspänning
If = strömmen genom dioden. (Bra riktvärden är den ström som ljusintensiteten är specificerad vid t ex 20 mA)
R = förkopplingsmottståndets storlek i ohm.
PS tänk på att Vita LED´s (Light Emitting Diod) har ganska kort livslängd ca 8-9 tusen brinntimmar (då har ljusstyrkan halverats!) Och då är det högkvalitativa LED´s.
Fiberoptik med en utbytbar ljuskälla kan nog ändå vara ett bra alternativ, mindre underhåll också. Om man placerar ljuskällan åtkomligt vill säga!
Utan bastu men kanske blir det framöver. ;)
titanium skrev:
Man kan också bygga sitt eget led-belysningssystem på ett enkelt sätt och tjäna många tusenlappar.
Jag kopplade ihop 20 lampor till en transformator och det hela gick på ungefär 300:-
Monterade lamporna i en list som jag urholkat med en överhandsfräs.
Se bara till att voltantalet på lamporna stämmer med transformatorn.
t.ex. 5st lampor gånger 3,2volt = 16.0 volts transformator
Resultat:
Hej. Jätte fint med asp i bastun! Och mycket fint med liggande panel. Du har fått mig att ändra mig från stående till liggande panel.
snygg bastu titanium! Vad använder du för hållare till lysdioderna? Är det ngn lins på?
Är det utprovat att klara värmen? ::)
Var köpte du asppanelen, och vad kostade den? Funderar själv på att beställa asppanel från Carlsdalssågen 13*70 för 242kr m2. Men vet inte hur kvalite´n är.
Helt klart snyggare med liggande panel, men samlar det inte smuts?
Granit golvet tror jag att jag kopierar rakt av, mkt snyggt! Kanske bakom aggregatet också :cool:
Jag har köpt asp-panel från Carlsdalssågen som jag håller på att sätta upp. Tycker kvaliten varit ok. Några plankor har man ju fått kassera på grund av att dom varit krokiga. Över lag tycker jag dom varit bra.
Jag kan återkomma med pris och några bilder. Tänkte jobba vidare under helgen.
Till wille_p kan jag nämna att panelen är 12x65 och täcker 55 mm. Kostade ca: 270:-/m2. Visst man får kassera några stycken lite beroende på hur noga man är. Vissa hade små defekter men de satte jag under lavarna där de inte syns.
Att den samlar smuts är inget som stör !
Klinkern heter Zodiak http://www.golvabia.se/userfiles/Golvabia/Broschyrer/Kakel & klinker 2005_1.pdf och finns i ett blankt utförande som är hur läckert som helst.
Matta Zodiak 300x600 kostar 80:-/st + moms.
Lysdioderna har ingen hållare, bara instuckna från baksidan i ett borrat 5,5mm hål.
De klarar värmen utan problem.
Alla dioder har en inbyggd lins som sprider ljuset. På Dolight kan man se hur de olika dioderna sprider ljuset.
Till Mia o Daniel kan jag säga att anledningen till att jag valt liggande (förrutom att det ser läckrare ut) är att bastun ser lite större ut med liggande än stående panel.
titanium  [smiley=vrolijk_26.gif]
Jag blir också väldigt sugen på att beställa dioder från Doglight. Det sparar man rätt många kronor på tydligen. Det är väl inte så svårt att montera ihop slingan vad jag kan förstå. År inte så haj på elektronik men ska det vara ett motstånd vid varje diod också? Du tipsade om en sida där man kan räkna ut vad som krävs. Jag kollade där. Är precis i i byggnadsfasen där ljusen skall in i bastustugan, tänkte nästan montera en ljusslang under laven, en sådan som man kan ha ute på altanen el likn. Kan det fungera i bastumiljön? Svårast är väl att få en säker inkoppling när det dessutom är 230 V. Är det någon som har synpunkter?
Längtar efter dagen då bygget är färdigt....
titanium, kan du beskriva hur du gjorde din belysning i bastun så att jag som nybörjare inom elektronik förstår, vad är det för kabel du använde?
Qwert skrev:
tänk på att Vita LED´s (Light Emitting Diod) har ganska kort livslängd ca 8-9 tusen brinntimmar (då har ljusstyrkan halverats!) Och då är det högkvalitativa LED´s.[/color]
Två timmars bastubad två gånger i veckan blir fyra brinntimmar/vecka. Gör det hela året och det blir 208h/år. Tio års intensivt bastande och lamporna har brunnit i 2080 timmar. ;)
hej titanium! snyggt jobat med bastun mm! lite funderingar bara, varför satte du inte golvbrunnen högre så hade du sluppit förhöjningsring som försäkringsbolag avråder från pga läckagerisk? sen så har jag fått lära mej att man ska ha en gul klämring till golvbrunnen när man lägger tätduk. den blåa är till för plastmatta.
Svar till Pellefant
Ang. förhöjningsringen så var det tycket vi det smartaste sättet att montera.
Brunnen skruvades i reglarna, därefter ett lager gips och sedan förhöjningsringen.
Jag förstod faktiskt inte alls hur man skulle kunna sätta gips och sedan stoppa ner brunnen efter detta  :-? Jag tror till skillnad från vad försäkringsbolagen säger att de nya brunnarna med en o-ring är helt säkra.
Ang. klämringen så var det vvs firman där jag köpte brunnen som sa att jag skulle ha den ringen. Vad skulle skillnaden vara ?
titanium
Tack för hjälpen, jag har också blivit rekommenderad den blå ringen...
