Administrator
· Skåne
· 7 762 inlägg
Idag har vi ett nytt quiz om VVS.
Quiz: Vad kan du om VVS? https://www.byggahus.se/quiz/195-vad-kan-du-om-vvs
I den här tråden berättar vi vad vi fick för resultat och diskuterar frågorna i största allmänhet.
Vi inspireras av en bild på medlemmen RaLas rör typ-T.
Fråga 5 saknar ett ord. Lägg till ”öppet” så blir frågan vettigare.
Det var inte ens det som var frågan. Den är ännu mer fel.
Jag försöker att inte skriva då tydligt att det förstör quizet för de som inte gjort det.
Administrator
· Skåne
· 7 762 inlägg
Tack, nu är det ett öppet expansionskärl!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 587 inlägg
Jag hade 8/10
Missade fråga 8 jag med. Samt prylen som ser ut som en bitshållare i en flexslang (kan någon berätta vad det egentligen är till för?)
Produkter som diskuteras: "bitshållare"
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 945 inlägg
9/10, hur nu det gick till
Angående avloppsrör undrar jag vad MA-rör är gjorda av.
Gjutjärn eller stål?
Hursomhelst svarade jag plast på frågan så det blev 10/10.
