Jag undrar hur man kopplar in ett nedis Wi-Fi strömbrytare när jag har två svarta kablar och en brun som sitter på den gamla?
Nedis har L och L1 och N
gamla strömbrytarens koppling
Nya strömbrytaren Nedis
De två svarta borde vara faser L och den bruna tändtråd.
Du får ansluta de två svarta på L och den bruna på L1 gissar jag. Tänk på att anslutningen av de två svarta måste bli korrekt. Alla kardeler måste med och du ska kunna dra hårt i kabeln efter att du anslutit den utan att den lossnar eller rör sig.
Använd 2 st WAGO221-3 till att koppla in sig på blå nolla svart fas.
Kolla här #78
https://www.byggahus.se/forum/threads/plejd.306197/page-6
Kolla här #78
Ta loss vägguttaget och ta nollan från vägguttaget och klipp den lämplig längd sen stoppar du den i en wago sen klipper du till 2 st nya blå kablar som du kopplar en till din brytare och en till vägguttaget
Tack för hjälpen! Ska åka och köpa en
Wago på jula och en blå strömkabel!
Detta borde funka?
Och en kabel
Detta borde funka?
Och en kabel
Har du kollat på länken i inlägg#6.?
Det gäller även för NEDIS Wi-Fi relä.
Jo tack Leif för inlägget!
Nu har jag skarvat nollan den blåa från strömuttaget till strömbrytaren och även skarvat dom två ledarna svarta och en svart till strömbrytaren och den bruna kabeln till L1 och nu lyser strömbrytaren men kan inte släcka och tända?
