14 930 läst · 205 svar
15k läst
205 svar
Avslutad: Vinn en sladdlös, kraftfull skaftdammsugare
Svar 500ml
Detta är vad vi hör dagligen.
"aj, med vad f.... vem har ställt dammsugaren HÄR??"
"jag.... jag använde den nyss".
"den ska inte stå framme, den är i vägen, man snubblar på sladden och den är bara så....ställ undan den!
Tre timmar senare, dammsugaren flyttad till nästa rum.
"ajajaaaaaj, igen, men vad i he... jag sa ju att du skulle ställa undan dammsugaren"
"jag gjorde ju det...."
"gör det NU"
"men... var ska den stå?"
Så är det nästan varje dag - vi använder den, flyttar runt den, från rum till rum, den enda plats vi har "på riktigt" är i källaren och dit kommer den på julaftonsmorgon och...ungefär så ofta.
Annars är den vägen hela tiden.
Denna vore guld värt för hela familjen!
En krok i köket, eller kanske i hallen där det alltid blir väldigt stökigt
och alla vet var den ska vara hela tiden!
"gör det NU"
500ml
Har redan batterier till skruvdragare och cirkelsåg. Har kikat efter skaftdammsugare och helt missat att Ryobi säljer dessa. Tanken är att det ska bli enklare att städa upp på golvet efter måltider. Ni som har småbarn vet vad jag pratar om
500ml
Konstigt nog så gillar jag att dammsuga.
Har en gammal Volta F1 som jag fick när jag flyttade hemifrån för 30 år sedan. Kan säga såhär, en ny och sladdlös dammsugare behövs verkligen. Då kan jag åter få höra det tillfredsställande rasslandet av skräp som sugs upp
500ml
Behöver verkligen komplettera min Ryobi-arsenal med denna smidiga dammsugare då vi har många skrymslen i huset som inte blir så bra städade (om ens alls). Gillar förövrigt ONE+-tänket och satsar uteslutande på Ryobi när jag köper nya verktyg/maskiner!
G
GammelMan99
Elektroniktokig
· Lövånger
· 237 inlägg
GammelMan99
Elektroniktokig
- Lövånger
- 237 inlägg
500 ml rymmer behållaren.
Vi har 2 långhåriga katter så den gamla sladdlösa dammsugaren används väldigt flitigt, nu börjar den vara slut så vi måste verkligen få tag på en bättre sladdlös dammsugare som klarar av katthår
500 ml.
Då vi renoverar nedre våningen och det är trångt och mycket saker överallt skulle det vara smidigt att ha en sladdlös dammsugare från Ryobi för att underlätta tillgängligheten och räckvidden utan sladd.
Släpa upp och ner dammsugaren till och från övervåningen med brant trappa vore guldvärt för vår familj för att undvika fallskador pågrund av långa rör och tung gammal dammsugarenhet.
500ml
denna dammsugare hade passat perfekt hemma hos oss då vi har två små barn som älskar att sitta på vår vanliga dammsugare. Med en skaftdammsugare förenklas livet avsevärt då det går fort och smidigt att städa
Svar: Den rymmer 500 ml.
Den vore perfekt till tonårsgrabbarna som bor på nederplan. Alltid tjafs om att sladden inte når eller trasslar in sig i deras saker. Skulle grabbarna ha en Ryobi finns inga som helst ursäkter för att slippa dammsuga.
Med vänlig hälsning, Jenny
