358 009 läst · 1 559 svar
358k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Fick du ingen hjälp av Svenska Badtunnor? Svarade dom ens på ditt mail? Jag har fortfarande inte fått svar på mitt mail jag skickade i måndags. Inte speciellt förtroendeingivande när man hade tänkt lägga en order på över 40 papp.Needas skrev:
Najs!D Dallastower skrev:
Har du bestämt dig för 3 eller 6kW? Jag hade från början tänkt att ta 6kW trots att jag förmodligen inte kommer bada på vintern, men det skiljde bara en tusenlapp, så varför inte... Men så började jag fundera som du. Jag har också bara 20A huvudsäkringar, dock bergvärme, men om den drar igång elpatronen precis när poolen värmer så blir det inte mycket över till annat...
Jag tänkte precis samma sak, jag köper 6KW eftersom den bara kostar 1000 kr mer än 3 KW.S stewed skrev:Najs!
Farsan föreslog att man skulle kunna sätta in en effektbegränsare som ligger och kollar att man inte drar för mycket från huvudsäkringen, som helt enkelt sänker ner effekten till poolvärmaren till t.ex. 4 KW eller 2 KW om man har för mycket igång samtidigt. Jag gissar att det problemet bara uppstår när man badar och det blir rejält kallt, så då får man helt enkelt hålla koll på temperaturen i poolen ordentligt efteråt.
Sedan finns ju alternativet att säkra upp också, men då kostar det ju lite mer. Pratade med Vattenfall som är vår nätleverantör, 1500 kr extra / år kostar det att säkra upp från 20A till 25 A, då kan man totalt ta ut 17KW mot 14KW med 20A. Kostnaden för att ta ut en elektriker som byter säkringarna tillkommer.
Sista alternativet blir väl helt enkelt att tömma poolen om det blir svinkallt. Det känns ju inte jättekul heller, men vilken lösning man väljer här beror nog lite på hur mycket pengar man vill slänga på problemet
Ah, en effektbegränsare låter ju som en bra idé.
Jag har också Vattenfall och trodde att det skulle vara betydligt dyrare att säkra upp till 25A. Jag får ringa och kolla jag med...
Joakim på Svenska Badtunnor svarade på en annan fråga att det är två stycken värmare, 2st 3kW i serie då antar jag, och då borde man väl kunna koppla ur den ena och bara köra 3kW om det skulle bli för mycket med 6kW?
Min bergvärmepump kör igång elpatronen en stund var 14e dag eller så för att döda legionellabakterier, så jag misstänker att jag skulle kunna få problem även sommartid om detta händer precis när poolen värmer och tex tvättmaskinen går samtidigt...
