162 421 läst · 726 svar
162k läst
726 svar
Renovering: Bönehus till bostad
Då köper man 2700 gips . Det vanliga är att man skarvar gipsen över den regeln man INTE skarvat osbn på. Vanligtvis är det reglat 60/60 eller 45/45 vid nyare. Skivorna är 1200 resp 900 och kan då alltså skarvas på varannan regelM Mlindahl skrev:Vad jag har lärt mig så gäller de att köra Generalskarv på gips så de inte spricker upp.
Vissa säger de är onödigt. Men ser inte mer jobb med det varken spackling eller att sätta upp.
Detta ska då vara gips skivor. Säg att dom är 2400 och väggen är 2700 så sista biten på 300mm avlsutar du högst upp.
Andra raden börjar med den. Så skarvarna inte blir bredvid varandra.
_--_--_--_--_
_--_--_--_--_
haha jo de hade vart smidigare men vart jobbigt att bära dom själv uppför trappen ^^Ramnemark skrev:
så fick bli mindre i just mitt hus. Men annars är de smartare ^^
Utifrån era svar har jag då stött på nästa problem. Jag hade installerat eldosorna som ska sitta i kaklet en bit ut för att de var uträknade på att sticka ut utanför kaklet. När skivorna skulle upp på väggen visade det sig att det inte funkar så. Eldosorna har som små kanter runt sin runda form, en bit in, som blev att sticka ut utanför reglingarna. Så jag fick placera om eldosorna och sätta dem ca 1 cm längre in mot väggen och förlita mig på den gröna ringen som är till för att förlänga dem vid behov. Men nu säger ni att vi även ska ha gips innan kaklet vilket gör att förlängningen inte heller kommer räcka till och eldosan kommer bli för långt in i väggen
Vi ska ha in fönster innanför de gamla i alla fönster som inte har bågar och nu påstår dem vi anlitat för jobbet att vi visst kan smälla upp gipset först.
För 2,5 månader sen sa jag att gipset kommer så småningom och han sa oj men jävlar vi måste beställa åt dig då så vi sätter in fönstren först!
Nu säger han att nää vi har semester, slå upp gipset först ni.
Kan man det? Det är ju reglat ca 80mm för stort för att de ska ha plats för karmarna precis hur dom vill. Det kommer ju bli en springa vi inte vet hur stor den blir eller var den blir än och sen 100 lager mdf på tills vi ens kommer in till fönsterkarmen. Jag får inte ihop det. Vi ska alltså inte ha lister runt fönstren och det vet han
Skogsägare
· 18 377 inlägg
Tycker att det känns som att du egentligen vill vänta med gipset. Jag tycker också att det verkar vara klokt resonerat. Trist att inte komma vidare i just den delen, men ni har säkert andra projekt att skifta till i några veckor, eller? Du har ju en bokhylla att bygga exempelvis...
Ja, jag tänker vänta med gipset nu. Finns nog massor att göra tills det kommer. Men jag kan väl inte heller slå upp osb färdigt då?Nötegårdsgubben skrev:
Vi var till en privat såg och kollade på virke till bokhyllan igår och saaaatan så fint virke vi hittade! Blir 38mmx320mm granplank.
Hittade dessutom uunderbart trä till köksbordet som gubben svetsa benen färdigt till. Blir 75mmx450mm plank, 2 bredvid varann så 90 cm djupt bord och 222 långt. Får nog platsbyggas för jag tänker då inte bära in det sen
