Förresten kunde någon svara på detta:
"Om man har CE produkter (ej Kina C E ) som ev skulle faila och barnet stoppar den i munnen eller tar i den med blötta fingrar, hjälper då jordfelsbrytaren? Vill slippa oroa mig när barnen ska ladda "
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 139 inlägg
Nej, trots JFB tror jag inte att ett barn överlever att bita på en naken fas pga totalhaveri i en mobilladdare som spänningssätter USB-kontakten. Det är lyckligtvis ett fel som är mycket osannolikt.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 424 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 424 inlägg
Särskilt osannolikt är det tyvärr inte om man köpt sämsta sortens Kina-laddare med 0,5mm isolationsavstånd på kretskortet mellan 5 och 230V samt transformator där lindningarna saknar annan isolering än lacken mellan trådarna på primär- respektive sekundärlindningarna.
Edit: Blott ett exempel, Amazon-köpt USB-nätagg, 230V på utgångarna efter fel:
(Han som undersöker är elektriker om ni inte känner till honom.)
Detta är ändå en relativt välkonstruerad nätdel men med för dålig kontroll av komponentkvaliteten.
Lägger upp en till med 0,2mm isolationsavstånd mellan 5 och 230V på kretskortet (och CE-märkt, såld i UK), men som sagt det finns många fler om man letar:
Bra sida som gör ordentliga tester av laddare (samt även tester av annan elektronik):
http://lygte-info.dk/info/ChargerIndex UK.html
Det kunde vara en piratkopia enligt testet, svårt att avgöra (såsom den billiga Apple-laddaren som avhandlades tidigare i tråden). Sedan var det för litet isolationsavstånd (4mm) som orsakade dödskallemärkningen, även om den klarade högspänningstestet. Det är mycket med laddare...
För övrigt kan jag rekommendera Ikeas laddare, dom har fått flera goda testresultat (inte bara på sidan jag länkade till), därtill är dom billiga.
Allvetare
· 10 495 inlägg
IKEA har för mycket att förlora på en felaktig laddare så dom safear lite med kvalitet och sparsam effekt.
En del mindre aktörer är lite mer innovativa med prestanda och då viss risk innan det är etablerat
Allvetare
· 10 495 inlägg
Många nyare är byggda för att köras på högre temperatur och kan därför ha högre effekt. Anker laddarna har inbyggd temperaturvakt så dom håller sig på rätt sida
Slipad altan - räcker såpa som behandling?
Altan & Uteplats -
Laddstation blinkar blått trots <10 Ohm (Automower 430X)
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno City - laddstation lyser inte, men laddar ändå
Robotgräsklippare -
Ultimata behandlingen trall (nyslipad)
Altan & Uteplats -
automower laddstation slocknar
Robotgräsklippare
