18 268 läst · 70 svar
18k läst
70 svar
Max belastning på regel
Vad är det bakom ryggen på soffan då? Är det garageväggen? Du vill ju inte ha fall mot garaget.
Edit: Jaha, inte det. Då kan du ha fallet på den ledden men du måste ha dit några stolpar som klarar av lasten. Du måste också stabilisera konstruktionen mot skjuvning då du inte skruvar fast någon sida i en vägg.
Bakom ryggen, dvs till höger på ritningen, finns tomgränsen (en häck). Dit vill jag att regnvatten rinner.tommib skrev:
Garagegaveln ligger mot den övre linjen på ritningen.
Den nedre linjen på ritningen är också en tomtgräns.
![Utemöbler på en trädäck terrass med skuggsegel ovanför och en häck i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405587-6198d7543914b9c93abdb68f5852a830.jpg)
![Uteplats med trägolv och loungemöbler under ett segeldukstak med en häck i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405588-e034f3cddf95408b7f43cedeef251a6d.jpg)
![Ritning av ett garage med angivna mått, tomtgränser och markering för häck på högra sidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405589-cc72bfbc556354cf3a4c060cd16eb522.jpg)
![Magnus E K](/forum/data/avatars/s/158/158557.jpg?1646360561)
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 313 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 313 inlägg
Nja, "stolpen" i min bild var tänkt att vara en stabil vägg (t ex husgavel). Men lösa stolpar blir det nog problem. Går väl i och för sig att lösa med en "motvikt" på andra sidan:O olahall skrev:
![Ritning av ett stödkonstruktionssystem med vägg, stålvajer och betongfundament.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405590-96412a0fe6d075e6672888ec2740bb21.jpg)
Edit: Fråga grannen på andra sidan häcken om han accepterar ett betongfundament med stålvajer mitt i sin gräsmatta.
Jag tänker ju mig att lasten som blir, är inte så stor om jag väljer ett väldigt enkelt plasttak.tommib skrev:
Då måste det räcka med relativt små reglar att fästa taket i. Om jag kör CC 100, blir det 5 stycken + taket. Totalt kan det inte väga mer än 50 kg + balken.
Jag är inget proffs men kanske en totalvikt på max 150-180 kg???
Sen snö på det då...
2 dm snö väger väl då typ 240 kg max...
Så balken ska klara ca 400 kg som mest, vilket i så fall troligen blir undantagsfall. Mycket snö, som inte faller av...
Jag var lite för snabb där...T tobbbias skrev:
3 X 4 m är det dock (svårt att se på ritningen).
Men det blir väl i så fall ändå omkring 2,4 m3 om det är 20 cm snö.
Jag räknade 100kg/m3 i vikt för snö, vilket i så fall blir 240 kg. Men blötsnö är väl tyngre så klart...men knappast som vatten, tänker jag. Halva vikten av vatten blir ju ca 1200kg.
Jag bor i Skåne, så inte ofta det inträffar...
Jag vet inte hur man räknar ”korrekt”. Men jag tänker att man i så fall får öka på lutningen.
Därför känns det i magen bäst att göra en ramkonstruktion.
Så klart är ett fackverk ännu bättre, men då får du beräkna det med cremonas kraftplan. Det kunde jag en gång (hade 5:a i konstruktion bygg)
Funkar troligen med ett fackverk i 45x45 reglar. Men det får du beräkna själv
, jag kommer inte ihåg ett jota ev detta efter 40 år.
Om jag hade koll på det du refererar till, hade jag troligen inte skrivit här i forumet...GoC skrev:
Jag vill bara poängtera att detta kan vara bygglovspliktigt. I min kommun får man maximalt ha 15 kvm skärmtak, sen är det bygglov som gäller för mer än det... Och man räknar den totala ytan skärmtak totalt på din tomt... Och om jag minns rätt så tar skärmtaket upp byggnadsyta på din tomt så det finns också en maxgräns över hur mkt du får bebygga... detta är info så du inte får kommunen efter dig.
Japp, är medveten om det.T tobbbias skrev:Jag vill bara poängtera att detta kan vara bygglovspliktigt. I min kommun får man maximalt ha 15 kvm skärmtak, sen är det bygglov som gäller för mer än det... Och man räknar den totala ytan skärmtak totalt på din tomt... Och om jag minns rätt så tar skärmtaket upp byggnadsyta på din tomt så det finns också en maxgräns över hur mkt du får bebygga... detta är info så du inte får kommunen efter dig.
Också om 4,5 meter från grannens tomt.
Men tack!
Min tråkiga input i hela ditt dilemma är att det är nog svårt att få till något som ser acceptabelt ut ur en design-vinkel. Jag hade absolut byggt en fyrkantig pergola konstruktion runt din soffa och sen lagt ut ett plasttak ovanpå detta. Enklast är sen att du tar ned plasttaket på senhösten och ställer dem som takskydd över din soffa och sen en pressenning runt allt.
Det som är trevligt med pergola är att du skapar ett "rum" på din altan som gör att det känns som att du på ett naturligt sätt är i ett "soff-rum" och utanför så är du i ett "sola solstol-rum" osv.
Nackdelen med en pergola är att du får 4 st stolpar...
Men fundera lite till på dina tankar. Lycka till!
