18 567 läst · 70 svar
19k läst
70 svar
Max belastning på regel
Om den där bilden är från sidan så är det en fackverkskonstruktion ja.
Träguiden är ett bra ställe att börja för formler...
https://www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/berakningsexempel/bostadshus/dimensionering-av-en-rak-trabjalke/
Jag kan inte hjälpa dig på rak arm då jag inte räknat på sådant här.
Har lagt upp flera bilder, så vet inte vilken du syftar på. :/GoC skrev:
Svårt att få med hur jag tänker på en bild.
Jag har en ritning...
Jag vill ha ett plasttak över soffan.
Nederst i ritningen finns stolpar jag kan använda, som idag har ett plank på sig.
Överst på ritningen finns ett garage, vars gavel ligger mot den översta kanten på ritningen.
Jag vill alltså bara ha tak över soffan.
...hade jag fattat dessa formler hade jag ju kunnat räkna på det själv.tommib skrev:
Hoppades väl på att något konstruktionsgeni kunde hjälpa mig här...
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Två idéer: Montera ner taket 15 oktober och montera upp det igen 15 april så slipper du ta hänsyn till snölasten. Hur hög är väggen bakom soffan? Kanske går det att bygga ett "hängtak", särskilt i kombination med första idén.
Tolkar jag dig rätt så vill du ha en bärlinan som du lägger takreglar och ett tak på över soffan.
Du lär garanterat behöva en limträbalk för att bära upp den konstruktionen, både för vindlast och snölast. Snölasten kan du fixa om du ställer upp en stolpe på mitten av bärlinan på hösten och tar bort på våren. För då sitter du ändå inte på uteplatsen.
Men oavsett så tror jag inte du kommer undan en limträbalk, det är rejäl spännvidd. Även om balken bara belastas på ena halvan.
Man sätter upp en eller två stolpar på hösten som fixar snölastenMagnus E K skrev:
Vad är ”hängtak”?Magnus E K skrev:
Höjden bakom soffan är 2 meter idag. Men det är anpassningsbart, i värsta fall.
Helst behåller jag det på 2 meter.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Jag vet inte vad den korrekta byggnadstekniska termen är. Tänkte mig något i stil med detta (sett från sidan):O olahall skrev:
Men lär ställa en del krav på den övre infästningspunkten så om hela väggen är bara 2 meter går det nog inte.
O olahall skrev:[bild] [bild] Kan man få ett lekmannabegripligt svar på hur mycket en regel av tryckt trä klarar?
Jag undrar vad en bräda på 45x220, 4500 lång (ställd på ”höjden”), klarar i vikt.
Om jag alltså fäster den i varje ände, hur många kilo kan jag då lägga på den i mitten, innan den börjar böjas...och när knäcks den?
(Bild A)
En annan fråga...
Om jag tar två brädor (samma som ovan), på ca 3 meter. Fäster den ena på ena sidan, den andra på andra sidan...mot varandra så de möts. Hur fäster jag de då bäst på mitten (där de då skarvas ihop), för att de ska klara så mycket vikt som möjligt?
(Bild B)
Skulle det kunna funka om jag bygger en fackkonstruktion på plats?
Låt säga att jag stolpar upp (tillfälligt), så att fackkonstruktionen är böjd uppåt några centimeter. Jag bygger ett snyggt ramverk, som jag sedan lägger så smala reglar som möjligt på, för att fästa taket i.
Därefter tar jag bort stolparna...så den naturliga böjningen gör att konstruktionen blir rak (rakare).
Aha, du tänker att man fäster taket i den bakre delen i stället...!Magnus E K skrev:
Hm!
Ja, det innebär att jag nog skulle behöva smälla upp några nya stolpar i så fall...ganska rejäla kanske?
Men taket kommer i så fall ”hänga” ut ca 3 meter.
Skulle det funka??
Renoveringsnovis
· 643 inlägg
Finns det ingen möjlighet att ha en eller två stolpar? Limträ tror jag är den rimligaste lösningen men spännvidden på 6-7m är ändå ett problem.
Alltså det räcker med 2 meter som lägst. Man kommer bara sitta där ändå.tommib skrev:
Min tanke var 2 meter vid ryggen så att säga...sen uppåt. Balken kan jag dock bara fästa på ca 240 cm som högst (drygt).
Möjlighet...jo, men de kommer i så fall hamna mitt i golvet på trädäcket, vilket jag vill undvika.Pasjostrom skrev:
Om jag hade varit ok med stolpar, hade detta inte varit några problem
