Hej forumet!
Funderar på att måla väggar i en grå kulör, S1500-N. Funderar dock på hur foder (i 0502-Y)på lister och väggar kommer se ut. 0502-Y har en skvätt gult i sig. Har någon testat denna kombination? Skulle gärna se bilder i så fall.
Vårt Vedumkök går i 3000-N så tänkte ta väggarna ett par steg ner från det. Det rör sig om köksdel, vardagsrum och hall. I en öppen planlösning.
Jag vet att många säger att N kan gå mot blå/violett - dvs ej neutral. Det är inte min huvudsakliga fråga, utan jag undrar ifall man kommer tycka att lister och fönster ser skitiga ut? Eller gäller det främst när man målar med kritvitt mot stockholmsvitt som det kommer fram?
Bild på 1500-N, tycker 1502-Y blir lite för beige. För det verkar också vara svaret på att undvika detta dilemma.
Nå, någon som vågat och har lite bilder?
MVH,
MVH,
Allvetare
· Västra götaland
· 8 900 inlägg
Jag har inget mer specifikt råd än att provmåla... Grått är en knepig färg, vi målade grått i vardagsrummet, och fick prova 6 olika nyanser innan vi hittade rätt. De första tre såg typ likadana ut på färgprovet, men blev helt annorlunda på väggen...
Ja det är nog det man borde göra. Vilken brytning fastnade du för?Dan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 900 inlägg
Det slutade med en Jotun-färg som de kallade "Kalk".. Har inte NCS-numret på den framför mig, men det borde gå att hitta...Tekniker skrev:
Försökte ta kort på väggarna här, men det såg alldeles för grönt ut...
Men köp provburkar, de brukar bara kosta en 50-lapp styck och räcker till nån kvadratmeter eller två i två strykningar...
BirgitS
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Det är bara att välja, antingen måla om lister och foder eller välja något annat än neutralt grå på vägen. Tapetserar man kan man ju välja en tapet vars mönster både fungerar bra mot kökets neutrala grå och den brutna vita på lister och foder, eller för den delen måla i någon helt annan färg som grönt eller blått.
OM det nu skär sig, det är ju det som är frågan. Risken är å andra sidan om man väljer S1502-Y till väggarna att det skär sig mot köket som är S3000-N. Och köket Kommer jag ej att måla om, så då är valet rätt enkelt. Om det blir problem.BirgitS skrev:Det är bara att välja, antingen måla om lister och foder eller välja något annat än neutralt grå på vägen. Tapetserar man kan man ju välja en tapet vars mönster både fungerar bra mot kökets neutrala grå och den brutna vita på lister och foder, eller för den delen måla i någon helt annan färg som grönt eller blått.
Fortfarande nyfiken på om det är någon som vågat sig på denna kombo.
S1500N kan vara nog mörkt för att det inte ska se gult ut i det vita. Men det bästa är nog helt enkelt att bryta en provburk på S1500N och måla på något lämpligt och testa i olika ljus, eftersom även ljusinsläppet givetvis påverkar så kan det vara svårt att jämföra mot/med andras kök.
Är det 0502-Y så skulle jag dock säga att risken är minimal. S0502-Y kan det vara mer tydligt.
Jag får nog göra det, och måla på några större kartong/trä -bitar som går att flytta omkring. Även bryta från olika leverantörer då utfallet på samma recept verkar kunna skilja sig.lopec skrev:S1500N kan vara nog mörkt för att det inte ska se gult ut i det vita. Men det bästa är nog helt enkelt att bryta en provburk på S1500N och måla på något lämpligt och testa i olika ljus, eftersom även ljusinsläppet givetvis påverkar så kan det vara svårt att jämföra mot/med andras kök.
Det brukar sägas så, men skillnaderna skall formellt sett vara obetydliga. Se: https://www.ncscolour.co.uk/pdf/ncs_ed1_ed2.pdfM MagHam skrev:
Enligt det dokumentet skall 0502-Y vs. S 0502-Y ha ∆E=0.3, och enligt texten:
"A value smaller than 0.5 indicates a very high quality and usually means that the difference is almost impossible to see."
Tror snarare det handlar om dålig matchning i färgblandarnas recept.
Renoveringsnovis
· 643 inlägg
Vi målade först 1000-n på väggarna med lister som är 0502-y. Tyckte dock att den grå färgen drog för mycket åt blått så vi målade om till 0502-y på väggarna också. Hursomhelst, vi tyckte inte att det var något problem med att listerna såg gula ut mot den grå färgen. Däremot dörrarna som var i s0502-y kändes gula.
