18 097 läst · 29 svar
18k läst
29 svar
Hej! Håller på och bygger bastu. Ska det vara bastufolie på alla väggarna? Både mot yttervägg och in
Hej! Håller på och bygger en bastu.
Ska det vara bastufolie både mot ytterväggar och innerväggar.
Bastun kommer inte att användas varje dag.
Det beror på vad som finns i och bakom väggarna.
I vår bastu fanns plast bakom gipset vilket de som byggde bastun inte tänkte på. Här valde de att sätta någon plastfolie för bastu och sedan bastupanel vilket resulterade i instängd fukt och massa mögel i gipset.
Vi har ett timmerhus, där det är vindpapp sedan reglar och isolering än så länge i ytterväggarna. Innerväggarna är det bara isolering samt plast inifrån relaxen. Inte panelen relaxa ännu så plasten går att ta bort om det är såT tgr_se skrev:
Og gips har ingenting i bastuvägg att göra...märklig konstruktion.T tgr_se skrev:
Mvh
Sakke
Det finns två sätt att bygga.Gun121 skrev:
1) rum-i-rum. Då bygger du färdigt innerväggarna (är väl badrum detta?) och så bygger du bastun fritt i rummet så att det är en ventilerad spalt utanför basturummets väggar. Kan byggas med eller utan folie utan att det spelar så stor roll så länge rummet utanför har bra ventilation.
2) bastun byggs rätt på isolerade ytterväggar Och innerväggar. Här måste folie användas, både i vägg och tak. Kontruktionen måste tänkas gjenom så att folie blir helt ångtät och ventilationen fungerar. Alternativt Kingspan sauna-satu som ångtät lager. märk att med folie måste panel monteras med liten spalt mellan folie och panel.
Grundprincip är alltid att om folie används så måste den användas konsekvent överallt.
mvh
Sakke
Jag lånar tråden lite då jag är i planeringsstadiet för bastu och funderar också över foliet.
Från början skulle jag bygga med sauna-satu var tanken, men då jag vill maximera bredden på bastun och spara några ören tänkte jag istället bara sätta aluminiumfolie på 95mm reglarna som är badrumsväggarna. Dock efter besök hos bastuspecialisten i Stockholm blev jag avrådd från att ha varken Satu eller folie pga om det inte blir 100% tätt så kan man stängs in fukt istället, ett argument som jag köper iförsig. De menade istället att jag skulle spika panelen rakt på reglarna, förutom på ytterväggen.
Har nu konstaterat att det är Tylös konstruktionssätt dom hänvisar till. Har googlat sönder internet på detta nu och inte blivit så mycket klokare. I Finland så byggs det uteslutet med ångspärr från vad jag har lyckats komma fram till. Kan det vara för att man badar oftare där och då hinner inte fukten torka ut tro?
Finns det någon härinne på forumet som förespråkar Tylö-sättet utan folie eller har alla som byggt bastu här använt sig av det?
Nu kollade jag 3-4 ulika sajter i Sverige om vad man rekommenderar. Det är helt utroligt hur okonsekvent det är, det är til och med rekommenderat två olika sätt innom samma sajt(svensk träindustri) och bägge är halvvägs något.
Man badar nog oftare och med mera vatten i Finland, det jag vet av svenska bastun är att de oftast används som förråd-inte konstigt at allt funkar )-....
Skämt åsido, i sparsam bruk fungerar nog det mesta, jag går utifrån att när man har bastu så använder man den och relativt ofta(1-2 ggr/vecka) Tylø principet fungerar, absolut- men då måste man bygga som Tylø tänkte att bastu ska byggas.
att isolera och sätta panel direkt på en vägg där du har tät skikt på andra sidan är väl strängt taget inte heller rekommenderat av Tylø. I väggar där fukten inte kan diffundera genom rekommenderas luftat spalt bakom isolationen (vill jag minnas)-precis som vid yttervägg med ångspärr(där bastu byggs innanför färdig yttervägg) , så även i Finska bygginstruktioner med folie, just før att det finns en risk att det inte får torka om man inte får det tätt.
Men väggar som är diffusionsöppna bakom torkar lika fint utåt både med och utan folie, så i innerväggar går det väl oftast bra uavsett. Det är just "kalla" väggar och väggar med tätskikt bakom som är kluriga.
Sauna satu är absolut ingen problem att få ångtät, 3 cm skiva med aluminium på bägge sidor, skummat i skjötar samt tejpat över med alutejp där och över skruvar så är detta tätt.
När det är sagt så demonterade min far en bastu där en vägg var mot badrum, folierad på bastusidan och isolerad utan spalter och väggen var helt frisk efter 30år (regelbundet använt) - vedeldat. Men folien var hel och noga tejpat. i tillägg overlapp i skjötar och placerad så att överlapp kläms mellan regel och spikläkt.
Personligen hade jag kanske satt sauna satu mot badväggen och vanlig folie i resten.
Men som sagt, det är bara min åsikt om saken.
MVH
Sakke
MVH
Sakke
Tack för ett utförligt svar Sakke.
Just nu är gamla badrummet rivet ner till krypgrunden inklusive väggarna, så har en stor öppen planlösning med ett 2,1x4,2m gapande hål i mitten här hemma på nedervåningen. Tanken är att under helgen börja stänga igen efter krypgrundsisolering är gjord och sen börja bastu och badrumsprojektet.
En av väggarna är yttervägg som är byggd såhär just nu inifrån sett: 45mm isolering - plast - isolering igen - vindpapp - panel.
Är det bra att sätta saunasatu här på reglarna dikt an mot första lagret isolering med tanke på att det är plast bakom sen? Men att se till att ha ca 20mm luftspalt mellan satu och bastupanelen?
Om jag förstår dig rätt så bör jag även sätta satu på väggen som angränsar mot badrummet. Dvs bastupanel - saunasatu - regelverk - 15mm plywood - våtrumsgips - fukttätning - kakel.
Två restrerande sidoväggar blir vanliga innerväggar mot andra rum: bastupanel - alufolie - 95mm isolering - plywood - gips.
Om jag förstår dig rätt så är det så du rekommmendar?
Om du har plast/ångspärr i konstruktionen. så får du två täta lager i samma vägg. Inte bra. Hur mycket isolation är det i yttervägg i tillägg till de 45mm innanför plasten?
https://www.kingspan.com/fi/fi-fi/t...tyoohjeet/ohjekortti-103-saunan-laatoitusohje
byggmetod i linken. Kingspan säger själv att när det är ångspärr i existerande konstruktion så demonterar man väggen ned til ångspärren, rengör denna och monterar sauna-satu tätt på/direkt på ångspärr, alternativt kan man borra 10mm hål 10stk/kvm i plasten för man monterar skivorna (här hade jag personligen tätat med en sträng med folielim i ytterkanterna av isoleringsfältet mellan sauna satu och plastfolie så att ångspärren är tät från sidorna/topp/botten)
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Första bastuölen!
Dock är det inte särskilt varmt än.
Sakke, hur gör jag med väggen mellan bastu och badrum gällande folie? Har kiilto våtrumsfolie på badrumsidan och 90mm stenull i väggen, lägger jag bastufolien på bastusidan som vanligt utan att oroa mig om dubbla ångspärrar i denna vägg?
Jag hade nog lagt sauna-satu där också, men är folien helt tätt så går det som regel bra.I Princip så skulle det ha varit en luftat spalt på utsidan av isolation sett från bastusidan.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Även om.ni har byggt klart tycker jag denna diskussion är intressant. Jag har precis färdigställt allt utom lavar i mitt bygge, och jag har kört klassiskt utan folie.
När jag läste på fann jag det lika förvirrat men tyckte det kokade ner till detta:
1. vägg (ytter/inner, men självklart inte mot öppet rum)
2. 2cm spalt
3. Isolering 45-70mm mellan regelverket
4. Ev. Folie
5. Ev spalt
6. Panel
5. ventilerad panel är flera tillverkare mot, tylöö skriver absolut inte, så det har inte jag.
Folie är det som sagt blandade meningar om. Men det klokaste jag läst var frågorna - hur mycket skall bastun användas, och var kommer det vara fuktigast? Saken är nämligen den att en normal villabastu över tid är en mycket torr plats (varför behöver man byta panel med åren?). Det är fuktigt vid bad, men det kompenseras med råge av eftervärmen. Om det nu byggs i en källare, som i mitt fall, som dessutom inte är toksiolerad, så kommer det bli fukttryck utifrån. Man resonerar då att bastun är torr, och om jag har folie stänger jag in fukt i ytterväggen = summa ingen folie. Bygger man däremot en kommersiell bastu, som är på varje dag och badas 10t per dygn, ja då blir foliefrågan annorlunda.
2. 2cm spalt
4. Ev. Folie
5. Ev spalt
6. Panel
för att svara på det som uppenbart är fel:elpaco skrev:Även om.ni har byggt klart tycker jag denna diskussion är intressant. Jag har precis färdigställt allt utom lavar i mitt bygge, och jag har kört klassiskt utan folie.
2. 2cm spalt
4. Ev. Folie
5. Ev spalt
6. Panel
5); det är inte "flera tilverkare". Det är bara Tylö som säger det. Att de flesta bygginstruktioner härstammar från den urgamla tylö brochyren gör att den finns att hitta på många platser i (sverige) . Deras teori är at panelen "torrdistilleras" och utgör brandeisk. Detta är ren bullshit om man ska sägä det rätt ut. Är bastun korrekt byggt med tanke på ventilation och temperaturregulering, samt att aggregatet har ngn form av värmemagasin så sker inte detta. Är förutsättningarna fel så sker det uavsett om det är luftspalt eller inte.
mvh
Sakke
Tänker du att ventilerad panel är en fördel eller bara ”lika bra” eller kanske ”det beror på”?D drsakke skrev:för att svara på det som uppenbart är fel:
mvh
Sakke
Vad säger du om ”mina” tankar kring fukt?
