29 613 läst · 28 svar
30k läst
28 svar
Bygg en pergola i sommar
Det kommer nog gå alldeles fint, vet dock inte vad skillnaden blir om du går upp till 45*195 istället.D dulle85 skrev:
Men ha för mig att jag hade 45*170
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Vore skoj att se detaljer på hur den är byggd, skulle vilja bygga nått sånt i framtiden.
Ja det går bra!13th Marine skrev:
Kan ta lite mera bilder vid tillfälle!
Är iaf 2*195 *45 reglar som bjälkar ihopsatta med 28 trall emellan en liten bräda på 3 ställen / balk.
Tänkte sätta Leds i springorna....
Vet inte i hur många eller var riktigt...! Men ledstrips..
Är 4800 * 4890 satte hellängder i bjälklag för att slippa skarva...
Sedan är höjden enl friggebods reglerna..
Står på plintar....bjälkar ska målas.svarta....
Har även gjutit/ monterat en stolpe för hängmattan som ska hänga till en ek invid pergola..!
Lite detaljer på hur jag löst konstruktion osv....13th Marine skrev:
Sorry verkar blivit lite dubbletter av bilder....vet inte varför...
Lutning på "takkonstruktion" är 5° ....
Så de tre bjälkarna i mitten är nedkluvna...
Och de tvärgående i 5° vinkel så klart....är mkt mer jobb än vad det ser ut på bilderna
...men det blev riktigt trevligt...! Hoppas gräset ska frodas snart så man kan få en chill höst i pergola....ska ladda upp fler bilder när hängmattan sitter på rätt plats...
Håller på att bygga en pergola nu i samma stil som pergolan på bilden med huset som Gert W hade ritat. På den pergolan så "hänger" balkarna/överliggarna i själva ramen och inte monterade ovanpå ramen.
Vi ska göra likadant och har använt 45x145 till ramen och till bärlinan. Någon som vet om det funkar att även ha 45x145 till balkarna/taket eller kommer det inte att hålla då de väger för mycket?
Har sett i andra trådar att folk har använt 45x145 till balkarna/taket men då har de monterat dom över själva ramen, hos oss så kommer de hänga i själva ramen, precis som pergolan på bilden.
@Paulina123 spelar ingen roll om balkarna ligger ovanpå är eller är fastskruvade som i exemplet. Frågan är längden mellan stolparna eller mellan fasad och stolpar samt vikten. Det ser ut att vara 45x145 i exemplet.
Kanske du hittar svar på https://www.traguiden.se/
https://www.traguiden.se/konstrukti...struktionsvirke---dimensionerande-barformaga/
