35 372 läst · 402 svar
35k läst
402 svar
Avslutad: Vi tävlar ut högtryckstvättarna från testet!
Administrator
· Skåne
· 7 782 inlägg
Jag ska ta fram en instruktion för långtidstestet under dagen.
Administrator
· Skåne
· 7 782 inlägg
Idag har Bring äntligen hämtat upp högtryckstvättarna och nu är de på väg hem till er för långtidstestning!
Instruktioner till långtidstest högtryckstvätt
Nedan följer en beskrivning av hur du ska testa och dokumentera samt var denna information kommer att synas här på Byggahus.se.
Långtidstestaren (du) formulerar ett eget omdöme som kommer att publiceras i respektive redaktionell artikel.
Din text ska vara ca 150 ord som beskriver
1. vad du har använt maskinen till,
2. ungefär hur många timmar du har använt den,
3. ditt omdöme om tvätten samt en
4. rapport om något har gått sönder på maskinen.
5. Slutligen sätter du ett betyg 1-10 hur väl den har fungerat under ett års användning.
Varje högtryckstvätt har som ni kanske vet en egen artikel. Du hittar den om du trycker på den gröna knappen ”Läs hela testet” vid din högtryckstvätt i den stora testartikeln https://www.byggahus.se/test-hogtryckstvatt. I denna artikel kommer ditt omdöme att publiceras under en egen rubrik "Långtidstest". Betyget du sätter kommer också att läggas till i den stora tabellen och påverka tvättens totala betyg, vilket kommer att räknas om.
Maila ditt omdöme till marlen@byggahus.se senast 2021-05-31.
De krävde inte bank-ID, det var bara en variant för att slippa ta med ID- kort vid hämtning.S SueCia skrev:
Min ligger på Hemköp (jag bor väl ca 30mil från Malmö). Svängde in på vägen från jobbet bara för att snabbt konstatera att dottern hade lämnat golfklubbor och vagn i bagaget så det blev att den får ligga kvar tills imorgon.
Såja, då har jag hämtat paketet. Hinner nog inte testa förrän på lördag dock.
Tur att det var en liten tvätt, en större hade inte fått plats i mopedbilen, just precis att kartongen fick plats. Fast det är klart, hade jag fått en större tvätt så hade jag ju kunnat ta en större bil...
