6 553 läst · 26 svar
7k läst
26 svar
Okänt orange material som växer ut från väggen?
Här är en liknande tråd med orange som växer ut ur väggen.
Jag gissar på någon form av svamp
https://www.byggahus.se/forum/threads/orange-konstigt-aemne-vid-taket-svamp.248359/
Tack för era svar! Efter flera undersökningar och uteslutningsmetoden lyckades man lokalisera läckan och det var från vattenspridaren. Detta genom att proppa spridaren och sätta på vattnet och sedan kolla mätaren som snurrade när inget annat var på. De kapade och tog ut röret från väggen som visade sig ha spruckit. Det kunde konstateras att när vattenspridaren var på för att vattna trädgården så läckte det vatten in till grunden vilket orsakade allt detta.
Nu gäller det att ta det med försäkringen och börja leta ett tillfälligt boende. Att renovera och återställa huset skulle ta uppemot 8 månader beroende på hur snabbt plattan avfuktas och torkas.
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/402057_180x.jpg?v=1682424921)
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 4 944 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 4 944 inlägg
jävlar vad snabba ryck ändå! Oväntat effektivtS Snabbfråga1 skrev:Tack för era svar! Efter flera undersökningar och uteslutningsmetoden lyckades man lokalisera läckan och det var från vattenspridaren. Detta genom att proppa spridaren och sätta på vattnet och sedan kolla mätaren som snurrade när inget annat var på. De kapade och tog ut röret från väggen som visade sig ha spruckit. Det kunde konstateras att när vattenspridaren var på för att vattna trädgården så läckte det vatten in till grunden vilket orsakade allt detta.
hoppas det fortsätter så. Tråkig situation dock
Får man inte hjälp av försäkringsbolaget med tillfälligt boende? Min mamma hade vatten i plattan och fick välja att bo i en ersättningslägenhet under 1 år, men vi barnen övertala henne o bo kvar, så vi bodde på övervåningen istället, funkade rätt bra, men Mamma hade nog helst flyttat.S Snabbfråga1 skrev:Tack för era svar! Efter flera undersökningar och uteslutningsmetoden lyckades man lokalisera läckan och det var från vattenspridaren. Detta genom att proppa spridaren och sätta på vattnet och sedan kolla mätaren som snurrade när inget annat var på. De kapade och tog ut röret från väggen som visade sig ha spruckit. Det kunde konstateras att när vattenspridaren var på för att vattna trädgården så läckte det vatten in till grunden vilket orsakade allt detta.
Är det platta på mark?
Misstänker själv att ett rör läcker under plattan då man kan se en rejäl fuktfläck på husets platta när man står inne i garaget.
Tog detta med försäkringsbolaget som menade på att det är omöjligt att vatten nerifrån går upp i väggar och golv och något som är trasigt som gör plattan dyngsur är något dom inte ersätter. Så detta är en skada dom troligtvis inte kommer ta. En besiktningsman ska komma ut och inspektera med kamera sen får han berätta för försäkringsbolaget hur det ligger till.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 4 944 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 4 944 inlägg
Går det inte att borra ett hål i plattan för att se vad som händer?Raka skrev:
Exakt, pga höjdskilnadenS SueCia skrev:
En bild på fläcken är bifogad. Där ser det inte så blött ut kan se mycket värre ut. Den försvinner från och till, börjar misstänka att den uppstår när jag använder ena badrummet.
hej, ja det får man.S johd01 skrev:
Det har gått bra, de fick riva allt på insidan av huset. De tog bort alla väggarna, golvet osv. Allt förutom ytterväggarna. Sedan lade de avfuktare för att avfukta plattan. Nu har de byggt om allt och vi är två veckor från att flytta tillbaka. Vi passade även på att lägga golvvärme i hela huset vilket var rekommenderat när man gjorde en sån omfattande renovering. Vi fick bra hjälp av byggbolaget som skötte allt med försäkringen. Försäkringen ville bara bekräfta skadan och att den omfattas av försäkringen.
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Typ av fästmaterial i lättbetong vid takmontering av gardiner?
Montera hyllor på väggar av delvis okänt material? Skruv?
Inredning -
Okänt skivmaterial?
Inreda orangeri/växthus - materialval?
Växthus
