981 226 läst · 8 005 svar
981k läst
8,0k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Idag har vi lagt markduk och skiffer runt vår nya uteplats. Därefter sopat ut fogsand och möblerat. Till vår nya altan (det är mycket nu...) kom möblerna vi beställde igår hemlevererat. Exemplariskt enkelt att sätta ihop (maken gjorde soffan och drog sen till Systemet medan jag tog 2 fåtöljer och 2 småbord ). Hux flux har vi två nya fina uteplatser så nu är det bara att välja och vraka.
Åh snart flyttat, nu är det ju tvunget att flyttas ”inom snar framtid” (annars kommer grannarna)... satte helt enkelt en liten tändsticka i rumpan på sig självMariaiÖstergötland skrev:
..annars kan ju högen bli liggande hur länge som helst!
(eller händer det bara hos mig... )
Mja... pedanten i mig gjorde att vi flyttade 3,5 ton grus och stenmjöl från garageuppfarten på några få dagar, skottkärrelass för skottkärrelass. Phu, ibland är hen bra att ha (pedanten alltså).Snigla skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 661 inlägg
Pedanten är välkommen ner här.
Grannarna har fått betrakta ett lass bärlager och en hög stenmjöl nu i snart två månader
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 062 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 062 inlägg
Fick hjälp av tvååringen.Appendix skrev:
Är du min granne eller?MariaiÖstergötland skrev:
Ville inte ha in tung lastbil på plattsättningen.
Högen på bilden ovan blev över efter att jag fyllt växthuset.Snigla skrev:
Ingen pedant som bor här. Snarare kandidater till Arga snickaren.MariaiÖstergötland skrev:
Klippt gräset, hipp hurra! Vad fint det ser ut med ens. Rensat ogräs och flyttat runt lite överblivna markstenar.
Byggt ett litet växthus som morsdagspresent till hustrun. Hon kom hem med några tomatplantor häromdagen och lade huvudet på sned och sa att det behövdes ett växthus.
Flyttade även två vinbärsbuskar som stod dumt till i gräsmattan. Nu kan hönsen norpa fallfrukten och jag kommer bättre till med gräsklipparen.
SMHI hade visst tekniska problem med majvädret, så de körde repris på mars i stället här i Norduppland. Så det har inte blivit mycket vårarbeten i trädgården när det rasat ner 40mm snöblandat regn första halvan på maj.
Men nu har problemen löst sig sedan någon vecka så nu är både potatis, grönsaker och vattenspridare på plats i trädgårdslandet.
Har utökat den odlade ytan en del i år, så nu testar jag åter med slagpendelspridare av enklaste modell från Biltema. Gardenas rutspridare som jag haft tidigare är bra för att de ger så jämn bevattning, men de är dyra, täcker liten yta och är väldigt känsliga för smutsigt vatten.
Vattenkärran har fått sig en uppgradering med nytt förfilter av samma skäl. Jag tar vatten från en damm, och det brukar bli mycket gojs i vattnet fram på sommaren. Förhoppningsvis fungerar gojset i alla fall som gödning.
Rensat fler rabatter... kirskål är ett helvete, men det är ingenting mot vad vanligt gräs är! Suck. Fick ta fram stora grävspaden och gräva bort en hel yta med långt gräs från en av rabatterna. Sedan var det vattenspridare, plaskdamm och vattenpistoler så det stod härliga till. Underbart med glada barn!
