272 276 läst · 708 svar
272k läst
708 svar
Sjövalla gård
Nu ligger armeringen och tanken är att gjuta på måndag.
Kul att se hur bygget framskrider.
//Mathias
//Mathias
![Armeringsnät ligger på grusunderlag förberett för betonggjutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/380/380730-35c205e624f69085000aaeee3b4904c0.jpg)
![Armeringsjärn placerat på en konstruktionsyta med gjutklar grund, byggarbetsplats med skugga av en person.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/380/380731-8e59d044e5e34473e09191e4948a10c7.jpg)
![Armeringsjärn ordnat för gjutning av betongplatta på byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/380/380732-6e5523b339c435b8f8804eda9fce605d.jpg)
![Armeringsnät på plats i förberedelse för betonggjutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/380/380733-488a0b8800d75e98f1cddad85b45b16d.jpg)
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Riktigt fint! Vad många bänkar du har gjort, snyggt!
Det tar sig. Ovanpå detta blir valvet, så nu måste jag rita upp alla genomföringar som ska med mellan källaren och garage delen. Kompressor och ny värmepump kommer på sikt att befinna sig i källaren. Skönt om kan slippa en del av ljudet från kompressorn i garaget. //Mathias
![Grund av vit skumbetong med armeringsjärn förberedd för valvkonstruktion, i ett byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/382/382350-05afa27bfc3f2e25ce211001f78e764b.jpg)
![En byggarbetsplats med en nybyggd vit vägg av lättbetongblock, i förgrunden av en tomt med hus i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/382/382351-1fa7838b4bd94b80199ca131e979a71b.jpg)
![Grunden till ett byggprojekt med vita isolerblock innan valvkonstruktionen påbörjas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/382/382352-08a22832df68a3790042800b96369aaa.jpg)
håller på med badrummet i utbyggnaden . Reglar på cc 30. Även uppreglat för purus plattan.
//Mathias
![Reglar och isoleringsmaterial i en pågående badrumsrenovering med förberedelser för golvbrunn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/382/382488-1566d1198a57bd0cd0d28f443d0602eb.jpg)
![Renoveringsprojekt av ett badrum under konstruktion med reglade väggar och golvspår för avlopp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/382/382489-76e591979a541944a9a6906e163ff15d.jpg)
![Badrum under renovering med reglar placerade på 30 cm centrumavstånd och uppregling för Purus-platta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/382/382490-f256731e891550d12e55d32d0af873f8.jpg)
//Mathias
snart dags att gjuta väggarna.
Härligt att se framstegen som blir hela tiden.
//Mathias
![Grundkonstruktion av betongblock för väggar på en byggplats med stödformar och armeringsjärn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/383/383518-e1072f59fbcf3b3be56cdd5e343bb442.jpg)
![Förberedda isolerade betongformar redo för gjutning av väggar på en byggarbetsplats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/383/383519-7b3b23e14528bdf8acbcfb79bbbb0d24.jpg)
![Förberedelse för gjutning av väggar med synliga betongformar och byggmaterial framför byggnadsställning och grävmaskin.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/383/383520-eaf7dd04106fa14dfe0907999ae3879c.jpg)
![Formar för betongväggar med stödstag och grus på en byggarbetsplats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/383/383521-151bbe623acd633f743087fe03510f46.jpg)
//Mathias
Nu har vi fått fram avloppet där vi ska koppla in oss. Här ligger även elen till huset samt vatten och bredband.
Här ska vi gå in i huset och lägga en kulvert samt pem slang och 2 tomma ellrör för eventuella framtida behov.
//Mathias
![Uppgrävd plats för avlopp, el, vatten och bredband med synlig rörledning och kabel vid ett hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/383/383687-ffffa908fa26bf5867d75b4454870248.jpg)
![Grävd schakt för installation av avlopp, el, vatten och bredband med synliga ledningar och rör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/383/383688-b7f60a84958b356419abbca0518549dc.jpg)
![Grävd schakt vid husgrund för avlopp, elektricitet, vatten och bredband med synliga ledningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/383/383689-7a07da629f58bb6a6a72aea4d6cad26a.jpg)
//Mathias
Ska till att förbered i plattan för att kunna ventilera källaren under utbyggnaden samt avlopp i utbyggnaden . Det kommer att borras tre hål. Ett 160 mm för vatten och avlopp i utbyggnaden samt 2 st 110 mm för ventilation i källaren inunder.
En liten pall stuv för att fånga upp betongkärnan som jag borrar.
Närbild
inplastat utrymme för att vattnet från kylningen av borren inte ska skvätta överallt.
lilla borrmaskinen, denna bultar jag fast i plattan innan jag börjar att borra.
//Mathias
![Ett förberett utrymme för borrning i betongplatta, pall och inplastning synlig för att fånga upp borrkärna och vatten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/384/384668-84d4cb01d04b5aa0481b3b525f5a252f.jpg)
![Träpall förberedd för kärnborrning i betongplatta med skyddsplast i ett inplastat utrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/384/384669-e257a16cb0f6ca5cddc187a76ee405ca.jpg)
Närbild
![Förberett utrymme för borrning i betongplattan med skyddande plastfolie för att förhindra vattenspridning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/384/384670-a73f25b394586157950af8abeda962af.jpg)
![Borrmaskin monterad på pall framför isolerade väggar redo för betongborrning, slangar och ledningar på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/384/384671-4abc425cfc79fe3f5297959fff92b84f.jpg)
//Mathias
160 mm hål för avlopp och vatten till kommande badrum.
Betongknulen som jag borrade bort. Väldigt smidigt var det att borra den.
I golvbjälklag kommer Ventilstionen som ventilerar källaren samt att den kommer att ventilera mellan betongvalvet och träbjälklaget.
//Mathias
![160 mm hål borrat i betonggolv för avlopp och vattenledningar till badrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/384/384992-52d64189f2e4e62213c1a75ac083baf5.jpg)
![Borrat betongblock på träbjälke, tänkt för avlopp och vatten i badrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/384/384993-342141cc0dcf9fc6c0484b76e7afd575.jpg)
![Pågående byggprojekt med 160 mm hålbortagning i golvbjälklag för badrumsavlopp och vattenledningar, omgiven av verktyg och isolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/384/384994-b103b05eacc45b32ec9df0bc42529c2f.jpg)
//Mathias
nu är väggarna gjutna. Även spiro indraget för ventilation av källaren
Nu inväntar vi kulverten som ska mellan husen förhoppningsvis kommer den imorgon. plåten som ska ligga i valvet kommer på onsdag nästa vecka.
//Mathias
![Nybyggda betongväggar för källare med synligt ventilationssystem i ett byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/385/385709-59e23cf61043a84b6de41fa21522c3ef.jpg)
![Nybyggd källarvägg i betongblock med stöttande träreglar och synligt spiro-rör för ventilation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/385/385710-269411f747c46ddc5c0cbd5646e1740f.jpg)
![Nybyggda betongväggar för källare med indragna ventilationsrör, byggarbetsplats med stödformar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/385/385711-aa137b3e8aa1a245a5daa975ca4ad9a7.jpg)
//Mathias
