12 768 läst · 49 svar
13k läst
49 svar
Renovering av litet badrum
Beror mest på att jag låtit mycket av den gamla grunden vara kvar, inget enl gvk som påverkar någon direkt funktion så spelar ingen roll, tex att avlopp toa är i ett hörn, brunn för nära vägg osv, men som sagt, påverkar ingen funktion så spelar inte mig ngn roll. Låg golvvärme sedan innan tillsammans med hallen och att bila upp hela golvet och lägga om golvvärme m.m hade dragit på sig rätt mycket mer jobb så lät vissa saker vara, i ett hus från sent 1700-tal blir inte allt som i nybyggda hus med räta vinklar och allt rullstolsanpassatT twoody skrev:
Nej har du byggt för dej själv och inte direkt bryr dej om försäkringsfrågan så spelar det ju mindre roll.M maverik skrev:Beror mest på att jag låtit mycket av den gamla grunden vara kvar, inget enl gvk som påverkar någon direkt funktion så spelar ingen roll, tex att avlopp toa är i ett hörn, brunn för nära vägg osv, men som sagt, påverkar ingen funktion så spelar inte mig ngn roll. Låg golvvärme sedan innan tillsammans med hallen och att bila upp hela golvet och lägga om golvvärme m.m hade dragit på sig rätt mycket mer jobb så lät vissa saker vara, i ett hus från sent 1700-tal blir inte allt som i nybyggda hus med räta vinklar och allt rullstolsanpassat
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Den typen av golv finns hos de flesta kakelleverantörerna och har blivit ganska populärt.
Har tyvärr själv inget till övers för dessa men tur vi alla har olika smak för annars hade världen varit tråkig.
Tror förvisso en anledning till detta är för att man ju vet att man inte kan ha trägolv i en dusch och då känns det fel.
Ungefär samma med laminatgolv som ska föreställa klinker.... känns lika fel i min skalle.
Förstår hur du tänker. Dock tycker jag sällan att laminatgolv liknar klinker särskilt bra. Dessa träklinkers ser exakt ut som trä. Och känns som trä när golvvärmen är på.Paul-Staffanstorp skrev:Den typen av golv finns hos de flesta kakelleverantörerna och har blivit ganska populärt.
Jo har koll, det är väl brunnen som inte riktigt är 20cm från vägg men brunnsmanchetten fick plats utan problem och dessutom övervik av folien från väggen så svårt se att det skulle bli några problem.M Melinsbygg skrev:
Sen toaavlopp i ett hörn är ju inte enl reglerna heller men med gott om tätskikt och folie runt ser jag det som omöjligt att det skulle kunna komma in vatten någonstans, inte värt bila om hela golvet för det när det finns toaletter med P-lås osv som funkade bra.
Sen att vattenrör kommer från golvet är väl inte enl regler heller, samma sak där att dra om hela servicen från gatan va inget option.
Eller är det några mer frånsteg som du ser det?
Såhär blev slutresultatet
Inspirerande lösningar!
Jag har ett badrum som är 1590x1890 så jag tycker det borde gå men ser ingen jätteenkel lösning. Slipper jag göra om alltför mycket med rör, höja golv etc är jag ju glad också.
Laddar upp några bilder strax.
Tänker vitt och brett nu:
- Kan man sätta duschutrymme där det finns element, fönster?
- Avlopp från bidé (borttagen) finns, kan det användas till golvbrunn dusch på något enkelt sätt?
- Finns en (oförklarlig) ventilation som jag inte vet var den går. Nästan mitt i huset (oinredd vind ovanför), minst 5 m från murstocken så där går den inte ut.
- Duschutrymme 100x70 är det för litet?
Villa på 115 kvm på entréplan med ett gigantiskt och i övrigt risigt badrum i källaren.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 315 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 315 inlägg
Fönster bör skyddas på något sätt med duschdraperi, U-dusch eller annan lösning.H Hammarman skrev:
När det gäller element kan det vara problem med rörgenomföringarna till det eftersom det inte får finnas några sådana (förutom vattnet till duschblandaren) i duschen.
Det är ju inte optimalt så man får ju tänka på hur man rör sig, precis som när man duschar i ett badkar.H Hammarman skrev:
Tack för input Birgit. Kanske måste flytta dörröppningen isf.. eller fönstret
Se ritning/planlösning!
