7 123 läst · 78 svar
7k läst
78 svar
Planlösning tips gärna för Badrum, Toa o Kök
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
Det är svårt att följa alla tillgänglighetsanpassningar och samtidigt få in så mycket funktioner på så liten yta. Det finns ju även regler för utrymmet framför en tvättmaskin.
Nåja, vilken ritning är det nu som ni föredrar i dagsläget?
Vi har inte bestämmt oss än 100% och lite förvirrad. Om jag vore du, vilken skulle ni föredra rent arkitekt och praktikalitet skäll ?BirgitS skrev:
Från de tre planlösningar bifogat. Tackar.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
Av de två så tror jag den andra fungerar bäst, under förutsättning att det verkligen fungerar med dörrarna in till klädkammare/förrådet och lilla WC.
Man bör inte ha spis framför fönstret, för det blir mycket jobb med att hålla det fönstret rent.
Tack Snälla.BirgitS skrev:
Kommer ytterligare en ritningplan där vi monterar tvättmaskin sidan om tvättställ. Tycker det blir lite luftigare. Fick lite mer plats i toa och i garderobsrummet. Vad tycker du ?
Visa bilaga 384586
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
Den där är väl lite som alternativ 1, lite trångt att komma bort till allt och besvärligt att få in/ut en tvättmaskin, ser ut att behöva lyftas över handfatet (men det kanske är 60 cm mellan handfatet och närmsta väggen, svårt att se).
Ja, det stämmar. det blir 60 cm mellan handfat o vägg om vi använder en 60 bred tvättställ..Blir det ganska trångt ?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
Då bör det i alla fall gå att få in och ut tvättmaskinen någorlunda enkelt. När det gäller om det är för trångt så rekommenderar jag er att testa själva genom att göra en 60 cm bred passage med hjälp av möbler och en vägg.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Godmorgon, tänkte brainstorma mer och har gjort en annan variant nu. Blir tacksam för tips.BirgitS skrev:
BirgitS skrev:
Badrummet är 187 cm bred, om badkaret är 80 cm bred o duschen är med en duschhörna som har två dörrar kan staplas på varandra, då är det lite.luftigt. Om VVB behöver servas då Tvättmaskinen behöver tas ut o sen VVB behöver tas bort. Låter bra ?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 026 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 026 inlägg
Även om det är en dusch där man kan fälla in dörrarna så brukar man rita in hur det ser ut när man duschar så att man kan se att det blir någon plats över att hänga handdukar t.ex.
Går det att ta ut TM utan att först montera bort toastolen eller kan ni tänka er att göra det den dag det behövs?
Kan man öppna TM-luckan utan att den slår i toastolen och kommer man åt att tömma TM utan att toastolen är för mycket ivägen?
Det går inte att ha toastolen hur nära väggen som helst för då kommer man inte åt att städa den sidan av toastolen och man slår knät i väggen om man sitter bredbent. Det rekommenderas 40 cm från mitten av toastolen till väggen, några cm kan man nog minska men inte så många.
Hej Birgit, tusen tack för dina inputs. Jag har gjort en ritning med manual mått i cm så ni får nästan alla svar i detta. Tack i förhand om du ser några förbättrings möjlighter eller ytterligare frågor. VVB kan tas ut om man kan flytta Tvättställ och tvättmaskinen. Lite pyssel men lättare än att flytta toa. mvhBirgitS skrev:
