269 944 läst · 1 333 svar
270k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Surt, lite sött.. Svag lukt av gammal källare typ. Låg fuktig isolering ihop med ruttna "syll-brädor" direkt nedtrampat i betongen, instängda under ett rätt så tättslutande golv. Besiktningen hade tagit upp ett hål i ena garderoben(som inte längre finns), tittat, luktat och mätade förhöjd fukthalt . De klassade det sedan som riskkonstruktion. Här är förresten en bild på de gamla plankorna.M Zolt skrev:
Nej men enda kostnaden i detta är hittills träreglarna och några skruvpaket. Jag återanvänder trägolvet från vardagsrummet hit, har några balar isolering sedan innan och bländskydden(lysrörs-raster) som jag tänker lägga under isoleringen för att få upp denna från betongen har jag hittat på soptippen!P Pumba skrev:
Passar även på att utöka elanläggningen lite när jag nu har möjlighet att fälla in den!
Tidigare elektriker verkar ha vattenkraft i ledningen för elen är dragen i en vattenslang!
Tänkte sätta ett vägguttag ca 120 cm över golvet ovanför den plats där en säng ska ställas, antingen för elektrifiering till en hylla ovan säng(laddare, lampa etc) eller ifall sängen försvinner och ett skrivbord eller sminkbord eller liknande övertar platsen.
.. I värsta fall så blir det en garderob på platsen och den kan man ju också fälla i en belysning i!
Produkter som diskuteras: "trallskruvar"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Myrstacken skrev:
Nej den sitter även inbyggd i en annan vägg som jag inte tänkte öppna. Det är en hård plastslang som jag bedömer duger ungefär lika bra som en modern flexslang fram tills nästa gång golvet ska öppnas. Den kommer ju inte heller att utsättas för nå mycket mer påfrestning heller då golvet nu ska läggas igen!
