3 747 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Tillbaks till vedpannan igen
Jag har varit ute ur vedpannesvängen och har varit och tittat på flvp istället (pengabrist) men nu är det löst och nu har jag några frågor
1. Jag tänkte på en baxi solo innova och jag skall ha den i ett garage,är det bättre att ha en acc som är jättestor istället för flera mindre? Garaget är inte byggt så det kan anpassas till tanken![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
2. Vad använder man som kulvert in till huset, kan man göra en själv eller kan man köpa dom
3. Vad ungerfär kostar en komplett installation av ett vedpannepaket ca med accvolym på 2000 liter med inkoppling
4.puu många frågor blir det ;D
Hittade på Blocket igår men borta idag. Säkert såld:
4 år gammal komplett vedpanna med acktankar 3 x 500 lit för 25.000:-
Så det finns möjligheter till ett "bra beg. köp".......![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Som kulvert har jag själv sneglat på den här:
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirs...odukter/Kulvert_Ecoflex/page1000209463140.jsp
Om du skall ha pannrummet i garaget, tänk då på att du inte får gå direkt in i pannrummet från garaget utan måste ha en sluss emellan, dvs ett litet rum mellan garaget och pannrummet. Alternativt har du pannrumsdörren direkt ut till det fria, dvs ingen gångmöjlighet mellan pannrum och garage.
Ovanstående är normkrav (formullerat med egna ord).
Du får inte gå direkt från garaget in i pannrummet.
Det måste finnas ett mellanrum mellan garage och pannrum, dvs dubbla dörrar med rum emellan.
Har inte den exakta formuleringen framför mig. Men om du går in på boverket.se så går det nog att hitta berörd norm.
I mitt fall har jag garaget ihopbyggt med huset och jag har en tvättstuga mellan garagedörren och pannrumsdörren som en sluss. Dessutom så skall dörr till pannrum och garage vara brandklassade, gäller iallafall när de finns i huset.
Om man bygger pannrummet i garaget med mellanliggande slussrum så vet jag inte hur det är med brandklassade dörrar men det skulle förvåna mig om det inte skulle vara det där också.
Det är väl så att dörr till garage skall vara brandklassad och dörr till pannrum skall vara brandklassad och att dessa inte får ligga i direkt anslutning till varandra, därav "luftsluss" där båda dörrarna skall vara brandklassade...
Tycker att roli's förslag dessutom var utmärkt... boverket vet![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh
Reine
Mvh
Reine
