531 712 läst · 1 447 svar
532k läst
1,4k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Aha, nä jag gick enbart på det faktum att du hade ritat in 15 steghöjder om jag inte räknat fel och då att 180*15 blir 2700... Klart fördelaktigt med 15 steghöjder (~187mm) om det är 2800 från golv till golv, kontra 14 som då ger 200.. Men det är ju fortfarande inom normen och godkänt.I Isak90 skrev:
Ska se om det går uträtta magi under morgondagen✌️
fattar, är nog lite arbetsskadad kanskeJ Jarlsgård skrev:Så långt räknade jag aldrig ner till vilka mm det skulle bli, men absolut, 19.2 cm funkar nog fint!
Har själv 19.5 tror jag i vår trappa med viloplan och den upplever jag inte som ett dugg jobbig att gå i. Dottern håller nog inte med mig men å andra sidan är hon styvt 1.5 år och 80cm lång
Hade kunnat mäta min imorgon om det är av intresse, för jag tror mina steg är ca 25cm djupa och som sagt, inga konstigheter alls att gå i
I regel är en trappa med 200 steghöjd och 250 stegdjup inte alls helt värdelös att gå i, om du däremot skulle göra stegdjupet 280 blir det problem direkt.. Så länge förhållandet mellan de två ligger rätt till är det i regel inga större bekymmer
Ja det förstår jag att du gjorde, jag ser att jag inte riktigt varit tydlig heller så det var bra att jag fick klurat lite och kommit fram till den exakta höjden.Alfred S skrev:Aha, nä jag gick enbart på det faktum att du hade ritat in 15 steghöjder om jag inte räknat fel och då att 180*15 blir 2700... Klart fördelaktigt med 15 steghöjder (~187mm) om det är 2800 från golv till golv, kontra 14 som då ger 200.. Men det är ju fortfarande inom normen och godkänt.
Det ska bli spännande och jag ser fram emot resultatet av den magin.
//Fredrik
Ja en vanlig svängd trapp sparar mycket utrymme och då blir det inga problem med dörren. Men jag vill gärna ha en trapp med vilplan av flera skäl, ett av dom är att den är enklare att bygga som jag har tänkt att göra själv.Åsa Lund skrev:
//Fredrik
Jag har en till tanke.. du får känna efter!
Men om du snedställt dörren till sovrummet så att den blir riktad mot matplatsen så bör den inte påverkas av trappan längre. Inte enligt mina beräkningar iaf För du bör ha 10cm fritt på var sida om dörren.. vilket borde göra att "snedväggen" börjar vid ca 2700mm... nej, jag har inte räknat ut detta mer än sjukt snabbt i huvudet!
Ja den tanken har slagit mig också men jag tror att jag vill försöka undvika det, men det kan vara värt att rita upp ett förslag ifall det inte går att få till dörren under trappen.J Jarlsgård skrev:Jag har en till tanke.. du får känna efter!
//Fredrik
Jadu.. Då hade jag börjat mecka med stegen, haft ett till innan viloplanet. Att kapa dörren/karmen kommer du reta dig sönder och samman på, det är en nödlösning och att göra det vid nybyggnation osar ogenomtänkt imo.
En till fråga, den genomgående väggen (sovrum, klk, klv) mot kök/vrum.. Ska inte den vara bärande?
Ja det tror jag också.. Så det känns inte riktigt som en bra lösning när jag bygger nytt..J Jarlsgård skrev:Jadu.. Då hade jag börjat mecka med stegen, haft ett till innan viloplanet. Att kapa dörren/karmen kommer du reta dig sönder och samman på, det är en nödlösning och att göra det vid nybyggnation osar ogenomtänkt imo.
Jo det stämmer, den kommer att vara bärande för bjälklaget. Den är just nu ritat med 70-regel men i den färdigkapade stommen används 90-regel. Dock har jag redan tagit hänsyn till det i den detaljbilden jag gjorde på trappen.
//Fredrik
