· östergötland
· 211 inlägg
Hej, min spis gick sönder igår och är behov av en ny.
Gick in till media markt och skulle köpa en ny och då säger snubben att de finns 230 volt och 400 volt.
Har ingen aning om hur jag ser skillnad..
Står på sladden 230 volt men han snackade om att min spis kunde man "göra om" till 400 volt?
Är de nån som vet om de är 230volt eller 400 volt på min spis? Kan man se de genom bilderna?
Jag har inget mätinstrument att mäta med
I mitt proppskåp så står de att nr 4.5.6 har med spisen att göra.
Den spisen är 230V. Det är skrivningen 400V ~3N som är lite knepig då den betyder att spisen är 230V. Men dels kan du se i schemat att det står 230V. Dessutom står det elementspänning 230V. Så det finns ingen tvekan där. Du kan välja valfritt mellan 400 eller 230V spis. Se bara till att den kan kopplas till alla tre faser.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Om det är bilder på din nuvarande spis så tyder det på att du har ett fullkopplat perilexuttag = bra.
Du kan köpa vilken spis som helst. Se till att få en spis med perilexpropp.
Det vanliga idag är att det är 230 volt elementspänning och då ska det kopplas enligt 400~3N.
visst är det knäppt att det är 230 volt och sedan 400, men då kommer det där N in på slutet.
Mellan N och en av 3 faser är det 230 volt och då det skiljer 120 grader mellan faserna så blir det 400 mellan två av faserna.
Protte
Protte
· östergötland
· 211 inlägg
Asså om jag köper en spis måste jag hålla på att Koppla med den fast jag skulle köpa en spis med perilexpropp?prototypen skrev:Om det är bilder på din nuvarande spis så tyder det på att du har ett fullkopplat perilexuttag = bra.
Protte
Fattar 0 haha
Du får samma ström genom säkringarna oavsett om det är 230V eller 400V ska du ha induktion finns bara 230V.
Nej, om man utgår från att effekten är samma och att strömmen är jämt fördelar överfaserna i båda fallen så blir det exakt samma ström.
Köper du en spis med monterad perilexpropp kommer den att fungera i ditt uttag oavsett om elementspänningen är 230. eller 400V. Spisar med 400V elementspänning är inte så vanligt längre. Men som sagt. Se bara till att den har en monterad perilexplugg så är det bara att koppla in den.F Fredrikkarlsson1992 skrev:
Hur förklarar du då att ett samhälle kan avsäkras med 10 ampere på en 10 kilovoltsledning , hög spänning mindre amper, mindre spänning högre ampere , i det här har du helt fel.D Daniel 109 skrev:
Du menar högre ström inte högre amper.
Det är en annan sak, det är en annan huvudspänning i elnäten i de fallen. I det här fallet ska du ta ut samma effekt från samma spänningskälla, då blir det samma ström.
Det finns hårklyverier här som går att diskutera så länge man har lust. Ser vi på en enskild platta så kommer den vid maxlast att dra en mindre ström om spisen har 400V elementspänning. Det leder till en något jämnare belastning av faserna. Ser vi till hela spisen vid maxlast så kommer den att belasta sina säkringar med samma ström oavsett om elementspänningen är 400 eller 230V. Detta så länge vi pratar Sverige och 400V huvudspänning. Men framför allt är detta en diskussion som knappast hjälper TS att välja spis. De flesta nya spisar har 230V elementspänning.J jonaserik skrev:
Om du tittar på lasten från ett element blir strömmen i en säkring lägre i 400V fallet. Men summan genom båda säkringarna i det fallet blir högre.
När alla tre faserna belastas lika så får man inte ut mer effekt än 3 * säkringarna * fasspänningen (230 V) förutsatt resistiv last.
Men...
En tvåfasig belastning huvudspänning (400 V) ger såklart mer effekt vid samma ström.
Men...
