1 764 108 läst · 5 772 svar
1764k läst
5,8k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Inte nog med att du skall lämna tillbaka den, du bör kräva skadestånd! För sveda och värk m.m.! Etiketten är ju sned, fullkomligt OACCEPTABELT!Lime113 skrev:
Dra det till högsta instans är mitt råd! Hela vägen till HD!
Att trixa med fel skivstorlek på en vinkelslip är ingen bra ide.Humulus skrev:
Respektive storlek av maskin har olika varvtal och skivorna är konstruerade därefter.
Spränger man en skiva så kan det få allvarliga konsekvenser.
Stickan
Riskerna med att sätta en 115-skiva i en 115-slip och köra ner den till 75 mm lär vara små.Stickan56 skrev:
Inte för att det har med verktyg att göra men jag var inne på Lidl i söndags och hittade såna där trappstegsmattor i halvmåneform i svart eller grått.
Ett set á 15 stycken för 149:-.
Billigt, tyckte jag, då Jotex tar 699:- för ett likadant set. Köpte en förpackning med gråa trappmattor och bar hem.
Upptäckte naturligtvis att jag har 17 steg i min trappa. Glad i hågen återvände jag till butiken igår för att handla fler. Slut! Kollade tre butiker till i närheten och alla har svarta kvar men inga grå.
Är det möjligtvis någon här som handlat samma gråa mattor och fått några över? Hör av er i så fall.
Var inte orolig ifall du inte får napp här! dessa mattor återkommer regelbundetKeiller skrev:Inte för att det har med verktyg att göra men jag var inne på Lidl i söndags och hittade såna där trappstegsmattor i halvmåneform i svart eller grått.
Var i Sverige finns du? Jag har för mig att jag har sett några i butiker kring Göteborg. Det går också att kontakta kundtjänst och be snällt.Keiller skrev:Inte för att det har med verktyg att göra men jag var inne på Lidl i söndags och hittade såna där trappstegsmattor i halvmåneform i svart eller grått.
Ska kolla imorrn i "min" butik om det finns några gråa kvar och inhandla ett paket, skulle det vara för långt mellan oss eller du hittat en så är det ju 90 dagars "prova på" så det går alltid att lämna tillbaka.Keiller skrev:Inte för att det har med verktyg att göra men jag var inne på Lidl i söndags och hittade såna där trappstegsmattor i halvmåneform i svart eller grått.
Värmepistolen köpte jag förra rundan då den var i butiken, ett impulsköp då den var sista exet till nedsatt pris.
Blev positivt överraskad då "flåset" i den var klart bättre än den jag kört med tidigare. En annan fördel/nackdel är
att sladden är rejält lång samt att den går att ställa på bänken så man har händerna fria.
Det får du gärna göra. Går att skicka med posten om du skulle hitta nåt.NetNut skrev:
Jag finns i trakterna runt Örebro.Lime113 skrev:
Tänkte inte på att de har en kundtjänst. Får prova den utvägen om det kniper.
Tack för svar och tips!
