12 525 läst · 37 svar
13k läst
37 svar
Bygger MTF bord /fräsbord
Du vet inte var man kan köpa spännhylsa fick 1/4" och 1/2" har bara hittat en sidan som som säljer, men frakten å alll avgifter går den på drygt 400kr:/ känns lite väl mk för en sån grejstigen skrev:
Hej berne88!B berne88 skrev:
Swedendro har 8 + 12. Med moms och frakt blir det 569:- för bägge.
Eller kan du köpa en reduceringshylsa från 1/2" till 8mm på Aliexpress eller tyska Ebay. Kolla bilderna!
Att gå från 1/2" till 12mm fungerar inte med reduceringshylsa.
Betydligt billigare men frakttiden blir nog runt tre veckor.
Dag
![Reduceringshylsa på AliExpress webbsida, visar 8mm öppning och 12,7mm längd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/347/347660-d2b9bfa7cf950eb6616461c91bd36b4f.jpg)
![Reduceringshylsa för router från 8 mm till 12,7 mm på Ebay-produktsida.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/347/347659-2c0a9cee76fc094b5cdf3330efd8a485.jpg)
Har hittat en liten "miss" med UJKs anhåll.
den går som alla andra på 2st skenor med en gängtapp som sitter i anhållet, men skruvar man åt så låser man hela anhållet vilket är bra om man tex ska fräsa en kant.
men jag vill tex fräsa fingerjoint och behöver då kunna röra det för att mallen ska funka, så fick bygga ett nytt:/ lite trist men men
kom fram till en lösnign till mitt problem, efter jag såg det här klippet
Han har satt skenor på anhållet som han sedan sätter i t-track (antar jag)
vad heter såna skenar, har ujk så motsvarigheten till t-rack
https://www.axminster.co.uk/media/downloads/502716_TechnicalDataSheet_1.pdf
Tror jag hitta det. motsvarigheten är
Mitre Slot Bar
Mitre Slot Bar
Hur bygger jag ett stort skrivbord med Elfa och Bänkskiva? Ca 2700 x 650.
Hur går man tillväga när man bygger ett bord
Möbelsnickeri -
Bygger skrivbord med två möjliga höjder – hur fästa förlägningsbenen
Möbelsnickeri -
Tänker jag rätt: bygger matbord
Möbelsnickeri -
Egen mtf & fräsbord 60x130 + uppfällbar extra stöd
Verktyg, Maskiner & Fordon
