6 405 läst · 42 svar
6k läst
42 svar
Koppla in nexa mwmr-2300 till trapp strömbrytare
Du får först reda ut vilken av vit och brun som är fas. Nu säger du tidigare vit fas och det kan så vara men isf är det intressant att veta hur du fått fram det.Med tanke på hur osäker du är på inkopplingarna av det du visar tycker jag det är bäst att börja så, Sen ser det i sig bra ut för att du ska kunna få till det bra där bara du vet vad du gör och hur.
har ingen brun kabel alls. Vit indikera med penna. Blåa är nolla och jord gul grön kabel!GK100 skrev:
Du har etompau’s bild i inlägg 7, studera den.
Rita sedan upp pucken och brytaren på ett papper och dra streck mellan dom olika punkterna.
Sedan måste du ta reda på vilken av dom bägge vita trådarna som är fas och vilken som är tändtråd.
Pennan kan indikera spänning fastän det inte är 230V.
Jag misstänker vilken av dom vita som är vad.
Jag misstänker vilken av dom vita som är vad.[/QUOT
Den vita kabel nerifrån är 100% fas. Den vita som går upp i röret är tändtråd.
Som sagt bild nr 7 förstår ja ej helt därav la ja upp mina bilder. Men få ringa nån kunnig tack ändå för svaren iallafall
Om du suddar ut strömbrytaren i bilden i inlägg 7 så har du fullständig inkoppling av pucken för trådlös styrning, strömbrytaren används bara för lokal styrning.
Därefter är det ”bara” att lägga till strömbrytaren.
![Kopplingsschema för trådlös puck inklusive strömbrytare för lokal styrning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/355/355651-7b9f94b600648813e8909459f5186eb7.jpg)
Fundera lite till det är säkert inga problem om du kollar helheten av vad du fått reda på nu. Det du visat ger att det är ett bra läge för dig att lyckas med jobbet och du kan anta att den vita nerifrån är fas.Vulcan61 skrev:
Rita in några förslag till efter eget huvud så kanske någon fyller i med troligtvis "rätt" efter det du visat i bilderna. Är aldrig som sagt bra att inte ha en egen vettig ide i hur man ska lösa elkopplingar det är så man bör resonera vid svar här och inget drygt beteende.
Några kommentarer, tänk vidare så löser du det,
- Tråden till X-plint på strömbrytaren har ingen funktion.
- Tändtråd från Nexan till lampan saknas
- Två av tre fastrådar är rätt.
Vilken funktion har S på Nexapucken?
Vilken funktion har L på Nexapunken?
Vilken funktion har L↓ på Nexapucken?
måste äta helt färdig. Är det rätt!Demmpa skrev:
Nu är fasen & nollan rätt.
Men vilken funktion har dom olika in-/ut-gångarna på Nexapucken?
Jämför din bild med bilden i anvisningen/manualen,
I de blå ringarna har korsande ledningarna ingen kontakt med varandra.
I röda ringen har ledningarna kontakt med varandra.
![Elektrisk kopplingsschema med markeringar, två blå ringar utan kontakt och en röd med kontakt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/355/355670-e5f819c90563bb420c645df8c360ccda.jpg)
