Vulcan61
Ska kopplas till strömbrytaren på bild. Finns både fas och nolla bakom dosan. På gamla brytaren är det vit kabel som är fas som bryter strömmen till lampan utvändigt. Hur koppla man in nexan till strömbrytaren. Tack
  • Nexa trådlös strömbrytare med teknisk specifikation och anslutningar.
  • Närbild av en öppnad elektrisk strömbrytare utan anslutna kablar.
Börja med att studera inkopplingsanvisningarna som medföljer mottagaren.
Sedan får du identifiera kablarna i dosan, koppla fast matning till L och N på mottagaren.
Tändtråd ansluts L/Pil.
Schematisk diagram för trappkoppling visande anslutningar mellan N, L och brytare.
Vulcan61
Vulcan61
Ja tror ja hänger med. Du skulle inte vilja rita upp det på min bild också så det bli rätt! Tack
Bättre att du själv ritar så som du tror att det ska kopplas så kan vi sedan säga om det är rätt eller fel.
Vulcan61
Din brytare är en vanlig trappbrytare, Plintarna med "pil ut" är utgångarna på brytaren. Plinten med "1" och ett svart streck är ingången. Det är vad som går att säga, så här på distans.
Vulcan61
Vulcan61
Så här. Men 2 poler över på nexan S och N. Ska inget går dit?
  • Eluttagets främre och inre del med märkning för N, L, och jord samt pilar och frågetecken från användaren.
Den vanliga väggbrytaren ska anslutas till F och sedan till styringången på mottagaren.
Tändtråd till L/pil ut på mottagaren.
Elektrisk kopplingsschema för anslutning av väggbrytare till mottagare och lampa.
F=Fas, Kallas L (Live) på ritningen.
Ta en bild med brytaren ute så baksidan och dosans innehåll syns så det går att svara vettigt och riktat i ditt fall.
Vulcan61
Vulcan61
Yes ja kom på det..så här då?. Men ena N på nexa ska ej kopplas in något på
  • Elektrisk kopplingsdosa med öppen kabelanslutning och markeringar på hur trådarna ska kopplas.
Vulcan61
Mmm
  • En grön Strömbrytare från Schneider monterad i en vägg utan frontplatta, synligt dammig och med byggdamm.
Brytaren är klar, viktigare hur det ser ut i dosan där du ska koppla in allt.
Vulcan61
Vulcan61
Ja men där i finns vit fas, tändtråd ,Sedan jord och nolla
Nix det mesta är fel, typ bara N som är rätt.
Vulcan61
Vulcan61
Mmm
  • Öppen elektrisk dosa med oanslutna, trassliga kablar i blått, gult och vitt.
