Följer denna då jag är inne på exakt samma![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· 2 886 inlägg
Jag bevakar också denna tråden. Har byggt en vingarderob hemma, men är sugen på att göra en glaslucka ned i krypgrunden också.
Ps Köp inga kylaggregat etc innan du byggt klart och kan mäta temp fukt. I bästa fall klarar du dig med passiv kyla. Min "garderob" kyls av att golvet är en oisolerad platta och i en norrhörna av huset. Det är 13c på vintern och 18c på sommaren i den, helt passivt. Dock är den isolerad från bostadshuset och yttervägg.
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Här har vi tips från en vinlagringsexpert om hur du bygger vinkällare, kanske finns något där som kan vara till hjälp: https://www.byggahus.se/bygga/bygga-vinkallare
I InsidersUnited skrev:Jag bevakar också denna tråden. Har byggt en vingarderob hemma, men är sugen på att göra en glaslucka ned i krypgrunden också.
Hej! Funderar på det med. Vad är väggarna byggda av? Isolering? Hur gjorde du med ventilation?
· 2 886 inlägg
Det var från början en del av pannrumet. Så ytterväggar(hörna) är isolerade, avskiljningen till pannrummet är bara osb+150stenull+0sb+puts . In till köket ftog jag upp ett hål och satte en gammal glasad innerdörr. Hyllorna är en kapad ekskiva, gängstål + armeringsnät som "hyllor", putsade innerväggar, klinker på golv. Lagt led lister bakom varje hyllplan, ger bra indirekt ljus. Rymmer ca 300 flaskor. Har varit mer vin, men gick en del i jul =)
![Ett hemmabyggt vinförvaringsrum sedd genom en glasad dörr, med hyllor av gängstål och armeringsnät, belysta med LED-ljus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/354/354972-7596787f8ae810f1b5cc446669cf737b.jpg)
![Hemmagjord vinhylla med ekskiva och armeringsnät som hyllplan, indirekt belysta, som håller flaskor i ett renoverat utrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/354/354973-b44fdcb8c32c969b3f0f243f8a184099.jpg)
![Hörn av ett rum med klinkergolv och putsade väggar, inredd som vinkällare med hyllor av armeringsnät och ekskivor, och LED-listbelysning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/354/354974-8c5f3a5318a62182e7ed1435bfedb16b.jpg)
