269 743 läst · 1 333 svar
270k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Jokkmokk blir ju lite långt kanske men behöver du yttligare vägledning så är de bara o höra av digmr.Ola skrev:Allting är ju som sagt relativt så om du är ute på resa och råkar passera Jokkmokk så är du ytterst välkommen men det är ju inte någon resa som görs på en kvart direkt!
Jag ska jämföra c-bruk och gipsbruk som du föreslår.
Jag ska även se var jag isåfall kan köpa gipsum. Jo det var kalkfärg som jag menade som färgar av sig, då blir det silicatfärg till ytterväggarna förutsatt att den går på gipsbruk.
Tack för goda råd och uträtandet av mina frågetecken!
Jag behöver ha en diffusionsöppen färg till ytterväggarna för att inte stänga in den inträngande markfukten i väggen, då kanske gipsbruk går bort då kalkfärg vill släppa ifrån sig färg efter att den torkat. Hmm.. Då kanske jag bör sätta putsbruk C istället iallafall.S saiter skrev:
Tack för input!
//mr. Ola
Får man fråga vad huset kostade där i Jokkmokk?
