269 939 läst · 1 333 svar
270k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Jag har inte gjort så mycket den senaste tiden, jobb och fritid har tagit rätt mycket av min tid. Men idag har jag iallafall varit ett par timmar i huset. Jag började första timmen med att skotta snö sedan fortsatte jag med slipningen i pannrummet. När det sedan blev för jävla dammigt fortsatte jag istället med att städa upp i sovrummet i källaren där jag rivit upp golvet. Jag hade även en snickare på besök som mest bara skakade på huvudet åt min plan att putsa upp väggarna. Han gissade på ca 50 säckar med 25kg puts skulle behövas och han spådde även att jag skulle bli tokig medans jag gjorde det. Han avslutade med att jag istället borde kakla/klinka väggarna för det skulle gå snabbare och förmodligen bli bättre också!
Förvirrad efter detta samtal slipade jag en stund till i pannrummet då dammet lagt sig igen..
Nu är jag hemma för kvällen med några sköna flaskor julmust som jag plockade upp på vägen hem!
(inga bilder idag)
(inga bilder idag)
Jo men aluminium med slitsar som bryter kyla om det är ytterväggar är bättre och de ska bara ta upp skador så de kan vara 45 eller mindre!Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Sedan bör det vara skivor som inte är organiska... tex våtrumsskivor
Renoverare
· Bohuslän
· 194 inlägg
Jag satte plåtläkt istället för att putsa på några av källatväggen, funkar helt ok, bygger inte så mycket och lätt att fästa
Vilken typ av putsbruk skall jag använda för ytterväggarna? Dessa utsätts ju för en viss mängd med fukt utifrån!
Ju mer jag läser desto mindre begriper jag..
Har förstått att gipsbruk behöver målas med en färg som "färgar av sig" och detta vill jag inte.
Även att den nedre delen av tvättstugan, den som varit grå är av en hårdare kvalitet typ nån form av cementbruk.
.. Ju mer jag läser ju mindre begriper jag!
Färg som färgar av sig menar du med kalkfärg, det går lika bra med silicat färg och den färgar inte av sig, putsbruk c eller gipsbruk, eller tunnputs med glasfiberväv i botten, men i ditt fall skulle jag rekommendera gipsbruk, åtgången blir inte så myckt om du har relativt släta väggar som du nu värkar ha med att du flexat dommr.Ola skrev:Vilken typ av putsbruk skall jag använda för ytterväggarna? Dessa utsätts ju för en viss mängd med fukt utifrån!
Allting är ju som sagt relativt så om du är ute på resa och råkar passera Jokkmokk så är du ytterst välkommen men det är ju inte någon resa som görs på en kvart direkt!M Zolt skrev:
Jag ska jämföra c-bruk och gipsbruk som du föreslår.
Jag ska även se var jag isåfall kan köpa gipsum. Jo det var kalkfärg som jag menade som färgar av sig, då blir det silicatfärg till ytterväggarna förutsatt att den går på gipsbruk.
Tack för goda råd och uträtandet av mina frågetecken!
