21 204 läst · 81 svar
21k läst
81 svar
Vad gör man med fukt under plast i grunden?
Oj, det där ser inte bra ut.
Som många redan skrivit så är plastens läge definitivt fel, den ska ligga på ovansidan.
Som någon skrev, men kanske inte förklarat:
Hur har huset använts tidigare och vad är användningen nu?
Om det var fritidshus som användning tidigare och förra ägaren inte var där så ofta under den kallare delen året så kan konstruktionen ha klarat sig bra då det inte är något fukttillskott när huset är tomt. Om förra ägaren bodde där permanent så kan du ha problem i bjälklaget.
Om du/ni planerar att bo där permanent så bör du så snart som möjligt åtgärda plasten, och således inte om några år. Som torkelb skrev så verkar plasten vara dragen över reglarna, vilket gör att stommen troligen har klarat sig mot inomhusfukten, frågan är hur de klarat fukten från marken/grunden?
Jag skulle rekommendera en inneluftsventilerad krypgrund, finns nog skisser på nätet och kanske man kan lita på träguidens skisser nu, och inte en avfuktare/sorptionsavfuktare. (Även om båda fungerar). Oavsett är en fjärravläst fuktmätare att rekommendera.
Jag tyckte om idén med att spänna upp ett hönsnät under och därefter punktera plasten överallt / försöka ta bort plasten samtidigt som man sätter upp nätet. Under nätet monteras cellplast och ingen asfaboard, alternativt först asfaboard och sen cellplast. Cellplasten monteras under golvbjälkarna för att isolera dem bättre och flytta ner kondenspunkten ytterligare.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Det där kan inte vänta. Man måste ta väck både plast och blöt isolering snarast. Det blir allvarliga problem annars. Som någon skrev bör du ta kontakt med säljaren, dolt fel.HenkeQ skrev:Tackar för era svar!
Antar att jag kommer få riva upp golvet om några år och göra om, lite större projekt så får planeras in längre fram i tiden. Dock ser det ut som hyfsat nylagt golv i hela stugan, ska se om jag kan undersöka lite vad de gjort här tidigare.
Tror ni det är bra om jag redan nu sticker hål på plasten och sen byter ut så mycket jag kan av frigoliten mot asfalsboard underifrån?
Det går troligen inte att få som dolt fel. Krypgrunder är kända riskkonstruktioner sen många många år. Vid köp av ett hus med krypgrund bör man försöka inspektera den noggrant. Väl inne i krypgrunden ses direkt att plasten ligger på fel sida = inget dolt fel.
Precis. Borde inte räknas som dolt fel eftersom det lätt gick att se.
fukten kommer inte innifrån den uppstår där kyla möter värme vid den så kallade 0 punkten där fälls fukten ut därför man har plast i väggen långt in.V vectrex skrev:
billigaste och enklaste sättet att lösa detta är att riva bort plasten och låta lösullen ramla ner på marken och sedan suga ut den. sedan ta dit en firma som sprutar puretanskum (typ foskum) så är isoleringen löst och problemet borta.
Hmmm, kan du inte förklara vidare? Uppstår den genom magi eller kemiskt sönderfall i plasten alltså?B b50gud skrev:fukten kommer inte innifrån den uppstår där kyla möter värme vid den så kallade 0 punkten där fälls fukten ut därför man har plast i väggen långt in.
Den kommer inifrån. fukt kan inte uppstå ur tomma intet. Man har heller inte plast långt in i väggen utan så nära det inre ytskiktet som möjligt.B b50gud skrev:fukten kommer inte innifrån den uppstår där kyla möter värme vid den så kallade 0 punkten där fälls fukten ut därför man har plast i väggen långt in.
Som många har skrivit: Bort med plasten, redan nu i kväll och ta ledigt i klämdagarna.
Om isoleringen går att rädda, låten torka ut annars kassera. Hyr en avfuktare om du behöver torka upp ovanför plasten. När allt är torrt och kontrollerat kan du, när tillfällen ges, påbörja återställandet enl. de råd som ovan beskrivits. Tveksamt om frigolit är det smartaste materialet att underifrån isolera trossbotten. Glasullskivor och board av ngt slag är enklast.
Antingen har du golvkallt ngra veckor eller så lejer du bort jobbet, om du kan få tag i ngn muslimsk polack som vill tjäna extra i julhelgen.
Det ser ut som arbetet är nygjort isf kan det vara byggfukt, annat är svårförståeligt.
numera brukar standard vara 45mm in i väggen då man tidigare lade plasten närmast innsidan uppstod så många hål för el etc. men ska man vara exakt så ska plasten ligga där väggen håller en temp av 0 grader vilket ändras varje väderomslag. där uppstår kondensen vilket detta är, att fukten skulle komma innifrån kan du glömma den kommer från kondens. men detta måste åtgärdas då fukten inte kan vädras ut. besvärligt att åtgärda i detta fall då det är lösull. därför mitt förslag om att spruta skum blir bra och är enkelt lite dyrt men då skummen isolerar behövs det inte så tjock isolering.PeterHog skrev:
kondens vi har inte 0% luftfuktighet där värme möter kyla uppstår kondens titta på kallvattenledningen hemma hos dig på sommaren när luftfuktigheten är hög. så med det sagt så kommer fukten från luften.J Jocke Best skrev:
Tydligen väldigt svårt att förstå enkel fysik.B b50gud skrev:numera brukar standard vara 45mm in i väggen då man tidigare lade plasten närmast innsidan uppstod så många hål för el etc. men ska man vara exakt så ska plasten ligga där väggen håller en temp av 0 grader vilket ändras varje väderomslag. där uppstår kondensen vilket detta är, att fukten skulle komma innifrån kan du glömma den kommer från kondens. men detta måste åtgärdas då fukten inte kan vädras ut. besvärligt att åtgärda i detta fall då det är lösull. därför mitt förslag om att spruta skum blir bra och är enkelt lite dyrt men då skummen isolerar behövs det inte så tjock isolering.
Fukten kommer ifrån inomhusluften och den kondenserar där daggpunkten råkar ligga just nu, det behöver inte vara 0 grader, det kan lika gärna vara +15 eller -10.
Helt fel.B b50gud skrev:
Självklart kommer fukten inifrån. När luften är varm är fukten i ångfas. När luften kyls ner närmare den kalla sidan kondenseras vattenångan till vatten.B b50gud skrev:
Att placera plasten 45mm in är en kompromiss för att slippa täta runt varje elinstallation och är alltså så nära det inre tätskiktet som möjligt. Fukten kommer innifrån och tror du nått annat så tror du fel. Inomhusluft är varmare än utomhuslft och kan därför hålla en högre fukthalt. När inomhusluften vandrar genom väggen blir den svalare och kan därför inte hålla samma luftfuktighet längre och därför kondenseras den mot isoleringen och det är däför man har plast på insidan för att hindra luften från att vandra ut den vägen.B b50gud skrev:numera brukar standard vara 45mm in i väggen då man tidigare lade plasten närmast innsidan uppstod så många hål för el etc. men ska man vara exakt så ska plasten ligga där väggen håller en temp av 0 grader vilket ändras varje väderomslag. där uppstår kondensen vilket detta är, att fukten skulle komma innifrån kan du glömma den kommer från kondens. men detta måste åtgärdas då fukten inte kan vädras ut. besvärligt att åtgärda i detta fall då det är lösull. därför mitt förslag om att spruta skum blir bra och är enkelt lite dyrt men då skummen isolerar behövs det inte så tjock isolering.
så om man har en plastmatta inomhus som är vatten och lufttät så blir det ingen fukt enligt dig då inge luft innifrån kan komma ner enligt dina fysiska beräkningar så behöver han bara lägga in ny golvmatta så är problemet löst.V vectrex skrev:
hoppas inte han följer dina råd när han ska åtgärda problemet.
