Hej.
Monterar fönster nu. PVC med såna där fästjärn.Har använt träkilar under och längst upp på sidorna för att fixera i lod / våg. Snart dags för fogskum (lågexpanderande)
Kan jag ta bort kilarna sen när fogskummet härdat ? eller måste de sitta kvar ? Giller inte riktgt att de sticker "igenom" den fina isoleringen som fogskummet blir liksom...
"mellan karm o båge" betyder mellan fönstrets ytterkarm och ramen som själva glaset sitter i. Anledningen till att man sätter kilar där är för att inte karmen ska tryckas inåt när skummet expanderar.
https://spfonster.se/hjalp-rad/fonster-konstruktion/
Ahh så va det ja, fick tillfälligt hjärnsläpp. Kommer inte kunna sätta nåt mellan båge o karm, tillverkarn nämde inget om det så ag hoppas det går bra ändå...useless skrev:
Jag brukar använda monteringsskum inte fogskum, fått för mig att monteringsskummet inte sväller lika hårt.
Har hittills inte haft problem med att karmen tryckt fast bågen än.
Men då är det stålkärna i karmen men det är det kanske på de flesta?
Jag brukar låta distanserna under vara kvar men låter dom vara utformade och placerade så det inte är i vägen för drevning eller fogskum.
Beroende på storleken av fönster så fixerar jag olika innan fogskum används.
Mina fönster har stålram/kärna inne i. Har köpt lågexpanderande fogskum enligt tillverkarens rek.
nino skrev:
kan och kan. allting går väl, : ) men det blir besvärligt eftersom fönstren öppnas innåt och det är massa stöttor kors o tvärs ivägen överallt som gör att jag inte kan öppna fullt just nu.Alfredo skrev:
Har du pvc-fönster med aluminiumprofil i så ska det inte behövas några kilar när du använder lågexpanderande skum.
Jag hade vanligt fogskum och det funkade också bra utan kilar. Testa på ett fönster först, det går ju faktiskt att krafsa ut skummet om det kniper.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
När jag monterade åtta plastfönster i stallet gjorde jag så här:
- Fönsterfoder monterades på utsidan utanpå panelen.
- Satte två skruvar i undre regel i "fönsterhålet", och justerade in dem så skruvskallarna var helt i våg.
- Ställde dit fönstret, och fäste dem i sidoreglarna med medföljande fästbleck.
Och med fönstren mot fodren.
- Skummade runt om.
