129 307 läst · 732 svar
129k läst
732 svar
Renovering av gårdshus, riva helt eller delvis?
Fönstren skulle kunna monteras i karmarna nu, men de behöver en grundlig renovering först. Tvätt, skrapning, slipning, grundmålning, omkittning och ytmålning.
Jag flyttar ner den verksamheten till källaren så jag slipper gödsla med fler kWh för att slippa frysa om tassarna.
Har inbyggd elmätare i nya undercentralen....
November med medeltemp ute på +3,5° drog bygget 400kWh för att hålla dräglig arbetstemp i ombyggnadsdelen (25m2).
Mitt bostadshus på 2x100m2 + källare drog 700 kWh uppvärmning + varmvatten. Fast där har jag ju bergvärmepump förstås...det kommer att bli en luft/luft värmepump i gårdshuset när det är klart.
Tack saiter! Jag gör en grundlig renovering av fönsterbågarna, lossar alla glasrutor, det går hyfsat men tar gärna emot tips på hur man lättast får bort det gamla kittet.. och mera speciellt hur sitter den nedersta aluminiumprofilen fast, med kitt eller vadå?
Kittet är nog skrapa som gäller.
Alu-listen har jag ingen koll på.
Kanske är den infälld och ligger upp bakom glaset?
När du slitit loss den första så vet du hur du ska göra / inte göra på de andra.
//AA
//AA
Jag hade nåt liknande på mina gamla panoramafönster. Där var glaset instucket i ett spår i alu-profilen och fastlimmat. Hur man får lös det utan att skada glaset vet jag inte, men jag gissar att det går att värma lås om man lyckas värma lagom mycket över hela listen så att inte glaset spricker av spänningarna...
Tack useless, jag fick loss glaset genom att värma med varmluftpistolen på näst lägsta värmeläget. Det mjukade upp kittet såpass att det genom att försiktigt bocka det utåt. Glaset skyddar jag med en masonitskiva.useless skrev:Jag hade nåt liknande på mina gamla panoramafönster. Där var glaset instucket i ett spår i alu-profilen och fastlimmat. Hur man får lös det utan att skada glaset vet jag inte, men jag gissar att det går att värma lås om man lyckas värma lagom mycket över hela listen så att inte glaset spricker av spänningarna...
Al-profilen sitter nerknackad i ett spår i bågen. Det är inte så bra tycker jag, fukt på innansidan av glaset kan ta sig ner i bågvirket ner kittet torkat och spricker. Några fönsterbågar av alla fönster hade ruttna understycken, tog med mig sådana för att ha reservglas. Ingen bra konstruktion, sannolikt 70-tal..Jag kommer att pilla bort profilen på alla bågarna och fylla igen spåret med en PU-limmad 2mm trälist och kitta på gammeldags vis istället för Al-listen.
Jag gissar att Al-listen är tänkt att leda bort regnvatten från undre bågstycket, så fungerar den säkert men infällningen under glaset var inte så lyckad.
Jag jobbar på med fönsterbågarna.
-några spröjs har murknat. Lösning, skär bort murket och PU-limmar in friskt trä.
-innerfönstren är kopplade till ytterfönster med nitade gångjärn som inte är isärtagbara. Vill ta isär fönstren för att komma bättre åt att skrapa, måla, kitta osv. Gångjärnen är fastskruvade med PH2 träskruv men tidigare ägare har har försökt men inte använt rätt bits utan förstört korsspåren så problemet är hur får man ur dessa skruvar.
Någon som har tips??
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
gör ett litet spår mitt i skruven och använd spårskruvmejsel alt borra upp skruven?B bopakoster skrev:Jag jobbar på med fönsterbågarna.
Skruvarna har flat försänkt skalle så jag har inget bra verktyg att skära ett spår med...eller vad skulle det kunna vara?P Pappa1986 skrev:
Borra bort skallarna skulle kunna gå, får flytta gångjärnen en bit då eftersom resten av skruvarna blir kvar i träet. Det kan funka, Tack!
Produkter som diskuteras: "muttertång"
Muttertänger
Muttertänger är särskilda handverktyg som används för att greppa, hålla fast och vrida muttrar eller bultar. Dessa tänger är ofta utformade med breda, platta käftar för att ge ett säkert grepp om en mutter eller bult och undvika att skada
