269 809 läst · 1 333 svar
270k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Jisses! Du tycker att du får lite gjort ... Jag kan på sätt och vis förstå känslan när det är mycket som återstår och då ni inte har kommit till det snygga finliret innan ni ställer möbler och annat på plats. Men ärligt talat ... skrolla igenom tråden här och se hur mycket som har blivit gjort på mindre än en månad. Och dessutom tydligen parallellt med jobb!
Tänk på att inte slita ut dig fullständigt
Starkt jobbat, det ska bli kul att se hur arbetet fortskrider.
Eternitrör i taket, konstaterar jag själv och rörkrökarna innehåller ett gulaktig mjölpulver och ligger omgivna av en gammal gasbinda. Rätt så 100 på att det är asbest. Blir att plasta in dem innan jag avlägsnar dem. Jag ska använda en sundströmsmask med ett absolutfilter när jag gör jobbet och sedan våttorka hela rummet. Kunde studera eländet rätt noga då det låg en exponerad krök lös bakom pannan som troligen blivit slängd dit vid ombyggnad.. Var dock inte så sugen på å fota den då jag hellre snabbt stoppade den i en påse och tejpade igen.M Zolt skrev:
Faran med Asbest är överdriven om du kör med bra mask och våttorkar och ser till att inte sprida dammet på kläder och att du inte röker eller snusar är det inte något att överdriva!mr.Ola skrev:Eternitrör i taket, konstaterar jag själv och rörkrökarna innehåller ett gulaktig mjölpulver och ligger omgivna av en gammal gasbinda. Rätt så 100 på att det är asbest. Blir att plasta in dem innan jag avlägsnar dem. Jag ska använda en sundströmsmask med ett absolutfilter när jag gör jobbet och sedan våttorka hela rummet. Kunde studera eländet rätt noga då det låg en exponerad krök lös bakom pannan som troligen blivit slängd dit vid ombyggnad.. Var dock inte så sugen på å fota den då jag hellre snabbt stoppade den i en påse och tejpade igen.
Sedan ser asbest karakteristisk ut med nålaktiga fibrer som är den vita asbest som man brukar se som farlig
Jag har en rätt hygglig mask som jag använder även om jag inte tänkt börja riva ner asbest en ikväll.. Är rätt mycket isolerdamm i luften nu också. Kände av det rätt bra när jag började riva tidigare och inte använde masken!B byggarätt skrev:
Har fått ner en hel del av den gamla värmeanläggningen, var ju som sagt ett solfångarsystem med automatik, cirkpumpar och även dubbla acc tankar som jag börjat riva ut. Får ta acctanken i garaget någon annan kväll. Nu ska jag nog bara ta bort anslutningsröret mot skorstenspipan så jag kan ringa in hjälp för å ta ut besten någon annan dag
Jag gick bet så nu tänkte jag ta kväll.. Fanskapet var visst svetsad i taket. Den rår jag inte på med avbitartång och kofot..
God natt!
God natt!
Okej då, bara en bild till ikväll! Snart är det dags för den här lilla babyn att få flytta in och överta tronen från den gamla diazedcentralen!
