23 955 läst · 208 svar
24k läst
208 svar
Overkill med 10 brandvarnare?
Brandbelastningen (möjlig effektutveckling av material i utrymmet) är irrelevant för behovet av brandvarnare i bostad. Jag skulle vilja säga att så länge du håller dig till en brandvarnare per rum och möjligen någon extra i riktigt stora rum så är det inom det rimliga och förståndiga spannet. Har du väl kommit dit men känner att du vill bättra på systemet ytterligare skulle jag börja titta på en spisvakt.
Oj det låter lite mycket? Själv har jag bara 9st och 6 brandsläckare och 2 brandfiltar och det är helt sant. Självklart ska man ha det som känns tryggt och kan man rädda hus och liv så är det väl jättebra att ha fler än färre?M Markarbetaren skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 051 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 051 inlägg
Enplans lättbetonghus, totalt ca 260 kvm inklusive garage och förråd.
10 brandvarnare kopplade till hemlarmet:
Sovrum
Gästrum
Barnrum
Barnrum
Barnens lekrum
Vardagsrum
Tvättstuga
Garage
Pannrum/förråd
Brandsläckare och brandfilt finns, men jag borde komplettera med i alla fall två släckare och en filt till. Ska dessutom köra en övning med familjen så att alla vet var de ska ta vägen om något händer. Återsamlingsplats känns vettigt.
Bra tråd! Triggar prepper-nerven
Sovrum
Gästrum
Barnrum
Barnrum
Barnens lekrum
Vardagsrum
Tvättstuga
Garage
Pannrum/förråd
Nu skäms man lite när man läser denna tråden.
Har bara en kvar sen vi renoverade. Beställde nya för någon månad sen men kom nu på att de aldrig dykt upp.
Har, eller hade, en i hallen mellan alla sovrum, kök och källartrappa, en i tvättstugan i källar, en i gillestugan i källaren samt en i uterummet.
Men i uterummet har jag problem med optiska varnare på vintern. Öppnar jag dörren mellan vardagsrum och uterum tjuter det efter en lite stund.
Någon som har tips på en bra temperaturdeckare att ha där istället?
Har haft helt vanliga 100:- optiska brandvarnare tidigare. De flesta från kidde. Men ett par åkte i golvet några gånger när vi renoverade och en är gammal nog att bytas ut.Demmpa skrev:
Min hustru vill ha sammankopplade. Jag hade innan vi flyttade ihop nexa och blev knäpp på dom. Trots en hel hög med batterier i dom varade dom inte ens ett år. När man sen skulle byta var det alltid klödd med synkningen. Skulle det råka bli falsklarm var man tvungen att trycka på den som hade utlöst larmet. Har högt i tak och når inte utan pall. Har man då 6stycken och inte vet vilken det är som satt igång de andra blir man snabbt knäpp på det.
Ska jag koppla det till inbrottslarmet måste det vara trådbundet, och då får jag inte till det i källare och garage med kabeldragningen (stenhus)
Kikat lite på det paketet if säljer, blandat med rökdeckare och värmedeckare. Men saftigt pris när man precis lagt alla sparslantar på renovering.
Vill därför ha tips ifall det finns en enskild värme/temperaturdeckare som ett billigare alternativ.
På jobbet hade vi två rökdetektorer (4301 från Panasonic) ute i en ”carport”/”öppet garage” (där ena sidan är öppen), två dagar per år så löste ena/bägge ut pga tjock dimma, senare byttes dessa ut mot två värmedetektorer.
En optisk rökdetektor känner av även vattenånga.
Beroende på vad du väljer för system så går det att göra olika ”work aurond”.
Den där firemill verkar ju toppen! Jag tror att det får bli nästa komplettering till brandskyddet hemma.Demmpa skrev:
Produkter som diskuteras: "firemill"
Firemill brandsläckare i aluminium, vit
Smart brandsläckare med kolsyrepatron
1 190 kr inkl moms
Ja, den har sina fördelar jämfört med andra släckare. Perfekt att ha ”nära till hands” när man tex flamberar, har ljus tända, mm då man oftast är inom synhåll om det skulle börja brinna där det inte ska brinna.
Efter att man använt den så sätter man i en ny tub å flyttar över den använda till kolsyremaskinen å tar slut på den.
Synd de stängt ner API så externa system inte längre kan kommunicera med dessa bara, i mitt fall Homey.MrJay skrev:
On Topic: Har... fyra brandvarnare tror jag, fem kanske, blev osäker på om det sitter en i gästrummet också.
Men det är nog dags för byte av samtliga, är väl 10 år de rekommenderar?
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 298 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 298 inlägg
6 brandvarnare
6 eldsläckare
Samt släckare i garage å förråd (fristående)
Fick även tag på riktig brandslang mrn har inte grejat uttag för den...
Utrymmningsstege i övervåning har väl alla
6 eldsläckare
