Nu är det alltså dax, vi har köpt ett suteränghus byggår 65-69 som ska få sig ett litet lyft innan vi flyttar in, min fru och familj å jag!
Vi fick tillträde för ungefär en vecka sedan och har inte sparat på krutet med rivningen iallafall. Suteränghus med tänd belysning och synliga rivningsrester vid handikappramp på kvällen.
Uppvinklad bild på en snötäckt handikappramp vid ett suteränghus under kvällsbelysning.
en handikappramp ingick då damen som sålde var på den respektingivande sidan om sitt nittionde år
mexitegel och 1 till
Lite bilder på rivningen som pågått sedan en vecka nu..
mexitegel
Renoveringsfas i hall med ommålad vägg, utspridda verktyg och en trappa.
En hall före renovering med blå matta, en person i dörröppning och oordning på golvet.
Bild från hallen, före och efter
mexitegel
Köket före och under tiden.. Kök före renovering med tomma hyllor, gammal spis och öppna skåpluckor.
Kök före renovering med tomma hyllor, gammal spis och öppna skåpstommar.
Vi har valt att sätt ett nytt kök, valet föll på Ikea och först på bodbyn vit men efter lite rivning så har vi nu ändrat oss då köket blir mera öppet än vad vi först tänkte oss
Renoveringsarbete i köket med avlägsnade skåp och väggar under ombyggnad.
Kök under renovering med borttagna väggar och byggmaterial över hela golvet.
Renoveringsarbete i köket med rivna väggar och synlig stomme, öppen planlösning påbörjad.
Det blir öppet ända in i vardagsrummet enligt senaste planen Kök under renovering med rivna väggar, öppet mot vardagsrum och renoveringsverktyg synliga.
  • Ett kök under renovation med rivna väggar och byggmaterial på golvet.
Olaf3 och 1 till
Sovrumsgolvet åkte också upp men fy vilket jobb att dra alla små spikar som masoniten under golvmattan spikat med.. Rivningsarbete i sovrum med borttagen garderob och synliga rör på väggen, upprivet golv och stege i rummet.
Renoverat sovrum med uppbrutet golv och en gammal kofot på det nya golvet vid dörröppningen.
Den gamla garderoben åkte också ut när allt annat gjorde det. I den har man dragit rör till en solfångare på taket. Denna finns dock inte kvar längre och troligen åker snart röret samma väg som garderoben.. Ska bara tömma det på vatten först.
Källarvägg med lös och delvis borttagen puts, exponerande underliggande lättbetong, nära en vit dörr.
Källarvägg med delvis borttagen puts, röd färgrester, och skottkärra.
mycket lös puts i källaren också som rivits ner, men vilken skillnad för på vissa ställen kunde man lätt knacka ner putsen med knogarna och på vissa ställen följer lättbetong med före putsen släpper.. Och nej, slipa var visst inget vidare alternativ då det dammade något alldeles fruktansvärt.
johel572 och 1 till
Börjar förbereda för golvvärme i det andra sovrummet, en elkedjesåg var en bra investering för detta ändamål. Renoverat sovrum med upprivet golv visande isolering och sågspån, elkedjesåg på golvet.
Upprivet trägolv i sovrum förberett för golvvärmeinstallation, synlig isolering och sågspån.
Upptaget golv i ett sovrum visar isolering och rörledningar inför installation av golvvärme, nära en elkedjesåg.
Upprivet trägolv med isolering och sågspån i förberedelse för golvvärmeinstallation.
Det är redigt med skit lämnat under när golvet lades men det var iallafall isolerat med både gullfiber och toppning av sågspån närmast ytterväggen. Rakt under är pannrummet och oljepanna som ska få respass så snart som möjligt. Är fjärrvärme installerat.
  • Upprivet trägolv och bråte i förberedelse för golvvärmeinstallation.
Började även att rota i ett rum i källaren där ett besiktningshål i golvet påvisat en riskkonstruktion med förhöjd fukthalt och lukt observerats av anticimex. Källarrum under renovering med synliga fuktskador på betongväggar och borttagna träreglar på golvet.
Renoveringsarbete i källarrum med synliga träreglar och fuktigt gullfiber som tas bort.
Röjning av källargolv med synliga träreglar, gullfiberisolering och verktyg vid en riskkonstruktion.
Källarrum under renovering med utspridda träreglar, gullfiberisolering och betonggolv.
Visar sig att det är både träreglar nedtrampade i gjutningen och gullfiber liggandes på densamma så ut med allt till att börja med..
Likan och 2 till
Funderar på å installera ftx för att få bukt med såväl tråkig inomhusmiljö som eventuellt radon i källaren. Det är uppmätt 280bq radon i huset och vi är alla även lite allergiska till mans(och qvinns).
Har funderat på att dra kanalerna för ftx enligt följande ritning och hänga ett ftx aggregat i pannrummet där pannan nu är placerad.
Jag funderar på att dra 160 rör genomgående fram till varje T-rör och sedan reducera till 100 fram till ventil don. Ljuddämpare på all tilluft nära tilluftsdonet.
Dragningar för källaren görs under golvet på ovanvåningen och dragningen för ovanvåningen görs på vinden. Stigar dras i lilla sovrummet och den gamla murstocken kan tas bort.
Vad tror ni alla om denna lösning?
Den röda väggen mellan kök o hall, vardagsrum är borttagen. Ritningsplan över ett hus med markerade FTX-kanaldragningar och placering av FTX-aggregat i pannrummet.
Ritning av husplan med markerade FTX-kanaler, färgkodning för olika zoner och notering om att en vägg är borttagen.
kalle55 och 1 till
Renoverat sovrum med upprivet golv, verktyg och byggavfall på träunderlaget.
Upprivet sovrumsgolv med synliga träbjälkar och isolering, byggavfall på golvet, i ett halvrenoverat rum.
Tog ut sovrumsgolvet under eftermiddagen!
Med lite tur å en smula arbete så kanske jag hinner med köksgolvet också ikväll! Renoveringsprocess av sovrum med nygjort trägolv och borttagen köksinredning i bakgrunden.
mexitegel
Renoveringsarbete av köksgolv med synliga träreglar och isolering samt byggavfall.
-Köksgolv! Check!
Å skräpigt som fanken är det under..
helrob och 3 till
Idag har det gått lite mera sakta, planering av inköp mestadels. Men har iallafall hunnit få upp parketten i vardagsrummet. Ska prova återanvända den i källaren för att få ett tillfälligt golv i det rum vars golv öppnades i förra veckan.
Parketten i vardagsrummet nedmonterad och utspridd inför återanvändning.
Hullefar och 9 till
Byggtrådar med mycket bilder är alltid en favvo att läsa :D
Det ser inte ut som det är första gången du renoverar och bygger?
Keep up the good work :strong:(y)
helrob och 5 till
Du har bra driv i byggandet, detta ska bli kul att följa!
Jag tror du är helt rätt ute med FTX:en, denna typ av hus brukar ha lite dålig luftväxling, därtill saknas ofta tillräckligt med tilluftsventiler i fasad.
Jag hoppas att fönstrena är i lika gott skick som det ser ut (och att ni ska behålla dom)? Snygga och smäckra!
mr.Ola
Rum under renovering med golvvärmerör och sågspånisolering synliga efter borttagen parkett.
Idag har plankorna åkt ut på mellanlagring under balkongen och ungefär 15 säckar av den underbara sågspånisoleringen farit till åvc. Tyvärr är det åtminstone 10 säckar spån kvar innan det är tomt.. Det ligger dessutom ett tunnare lager gullfiber under det mesta av det, blää!
En spännande detalj i detta rum är att det ligger golvvärme här från 1965! Returledningen från radiatorn närmast balkongdörren är lagd i en slinga under parketten innan den återbördades till returledningsstammen mot värmepanna. Innovativt o skickligt med gängskarvat blårör(grönt).
En tunn luftficka var lämnad ovan sågspånet för att ljumma upp parketten och sprida värme under golvet. Antar att det är på grund av detta som det förhatliga sågspånet är lagt i detta golv enbart!
rampante och 3 till
