Vilken Luft/luft värmepump ska man välja? Vilka erfarenheter har ni?
Bor i en villa på 140 m2 och värmer upp huset huvudsakligen med ved men funderar på att skaffa en luft/luftvärmepump för att slippa elda så ofta för värmen och bara elda för varmvatten (har acctankar).
Vad har ni för erfarenheter? Vad ska man tänka på?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Luft/luftvrämepumpen verkar ju lokalt, så man bör ha ett system som fördelar runt värmen i hela huset.P Putte 9497 skrev:
T.ex. FTX-ventilation.
Instämmer! Så det beror på i vilken landsända man bor.electroluxaren skrev:
Här i Halland och norra Skåne är det Mitsubishi och https://www.vvsprojektering.se/ som gäller
Man bör t.ex. tänka på var man bor och vilken årsmedeltemperatur det är där och hur kallt det kan bli på vintrarna som kallast? Skiljer en del hur olika modeller klarar stark kyla. När huset är byggt och om det är tilläggsisolerat? Om det är 1-plan eller 1½-plan etc och hur öppen är planlösningen? Vill man även kunna köra kyla på sommaren? Hur många [cm] exakt som finns tillgängliga där man vill ha innerdelen kan avgöra valet av modell, särskilt höjdmåttet. Uppskattad rörlängd mellan innerdel och utedel.
En daikin r35 funderar vi på eller Panasonics flaggskepp. Några erfarenheter av dessa?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 470 inlägg
· stockholm
· 2 098 inlägg
Har du inte koll på placering eller vilken effekt och eventuella funktioner som kan vara bra för era förutsättningar så bjöd du börja med att ta hem några återförsäljare av dom märken som du är intresserad av.P Putte 9497 skrev:
daikin R35 är väl en modell som postorderföretagen säljer och en ”riktig” återförsäljare av daikin kanske föreslår någon annan modell vid hembesök.
Den lokala ÅF föreslår en Daikin R35 och jag får den installerad och startklar för knappt 22 000 men via polarpumpen kan jag få den för straxt under 19 000 installerad av en lokal installatör som de tillhandahåller.C Comfort Thomas skrev:Har du inte koll på placering eller vilken effekt och eventuella funktioner som kan vara bra för era förutsättningar så bjöd du börja med att ta hem några återförsäljare av dom märken som du är intresserad av.
· stockholm
· 2 098 inlägg
Postorderföretagen och ”riktiga” Daikin återförsäljare har väl inte samma modeller i sortimentet?
Men kör på det som känns bäst om det är Daikin du vill ha![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kanske inte samma modell men man får 5 års garanti
· stockholm
· 2 098 inlägg
Ok, effekt och effektivitet i hela registret spelar ingen roll bara det är 5 års garanti ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ska man jämföra priser inkl installation så måste man väl ändå jämföra samma modell mellan återförsäljare och att det är samma saker som ingår i installationen !
Har ingen aning om vad som skiljer postorderpumpen och dess installation jämfört med den andra men det borde framgå i dina offerter.
Det är 2 olika Daikin pumpar jag fått offerter på som du sa (trodde det var samma). Den från min lokala (en kedja) heter Daikin Solo R 35 och den från Polarpumpen heter Daikin Caldo R 35. SCOP = 4,64/5,1 SEER = 6,62/8,51C Comfort Thomas skrev:Ok, effekt och effektivitet i hela registret spelar ingen roll bara det är 5 års garanti
· stockholm
· 2 098 inlägg
Stirra dig inte blind på SCOP eller SEER då det inte är det som värmer eller kyler .
Effektbehovet för ytan du når bör vara någorlunda rätt när det är normal vinter , eventuella ljudnivåskillnader eller funktioner kan även det vara avgörande .
Och gå inte på hur många kvadratmeter dom olika värmepumparna klarar då det beror på tex utetemperatur, isolering , börtemperatur och ventilation.
Viss skillnad på utetemperatur i Kiruna jämfört med Malmö.
Du får väl ta hem postorderföretaget så dom kan se alla förutsättningar och ge förslag på modell, placering och pris inkl installation.
Jag har en Caldo R35, den värmer upp huset väldigt bra, sitter i trappen och når ut bra i hela huset. 2 plans villa på 180 kvm.P Putte 9497 skrev:
Kyler även väldigt bra på sommaren.
Smidigt med wifi.
Dock ej köpt den av Polarpumpen av diverse anledningar, utan köpte den direkt från Daikin.
