· Östergötland
· 583 inlägg
Tvättmaskinen började ryka och det visade sig att det var den här grejen det rök ifrån. Den har liksom brunnit eller smält.
Är det någon som vet vad det är och var man skulle kunna få tag på en sådan ? Den ser ut som ett AA-batteri, men något tjockare och kortare med 2 st kablar till
![Skadad elektronisk komponent från tvättmaskin, bränd och med kablar, liknar ett batteri.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/339/339901-8606f72e93a05e0a24b4822f4b44a054.jpg)
· Östergötland
· 583 inlägg
· Östergötland
· 583 inlägg
Vågar jag köra maskinen utan den där grejen ? Alltså, jag har klippt av de 2 kablarna
· Östergötland
· 583 inlägg
· Östergötland
· 583 inlägg
· Östergötland
· 583 inlägg
Svårt att se om det står 0,3 uF eller 0,1 uF och 47 ohm, men jag antar att det är för avstörning, som flera påpekat. Om den då sitter för att släcka gnistor vid släpringskolen i motorn, så kan teoretiskt kolen slitas lite fortare utan denna. Dessutom kan det bli en hel del radiostörningar, men antagligen ( jag gissar), så är det inget akut att laga detta.
