16 387 läst · 3 svar
16k läst
3 svar
Avlopp till handfat
Hej alla kloka fixare,
Jag håller på att regla upp väggar till ett nytt badrum. Jag tänkte dra upp avloppet till handfatet/komoden i väggen. Vet någon på vilken höjd avloppet bör titta ut? Är det unikt för badrumsmöbeln eller finns det någon standard-höjd.
Höjden på kommoden, måttet på vattenlåset när det sitter på handfatet.
Det är nog olika.
Jocke
Det är nog olika.
Jocke
Hej PeterPlyss
Jag ställde själv samma fråga för ett tag sedan och fick svaret 55 cm från golv till centrum av röret om överkanten på handfatet ligger 85cm från golvet.
Kolla själv på: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=1627
Lycka till!
/Badkarl
Lycka till!
/Badkarl
Tack för svaret. Precis vad jag behövde. Mitt handfat eller rättare sagt kommod kommer att sitta på samma höjd om nu inte flytspacklet blir tjockare än tänkt. Jag gjorde en sökning på forumet före jag posstade frågan men fick inga träffar. Jag får nog öva mig på att söka....
PPlyss
PPlyss
Vad för packning behöver jag? Och var hittar jag? Bräddavlopp till handfat
Badrum -
Vilken avloppsanslutning till handfatet, hål i golvet.
Badrum -
Hjälp!! Kan man ha 40 mm som avloppsrör till handfat?
Hur bör man koppla på, förminska och dra ut avlopp till handfat?
Badrum -
Avlopp till tvättmaskin - golv eller handfat?
