21 249 läst · 74 svar
21k läst
74 svar
Billigaste huset för en som inte kan bygga själv.
En tanke som slog mig...
Jag har ingen erfarenhet av detta och heller ingen koll på kostnad...
Men går det att få itag på ngt företag dom ska riva/plocka ner ett hus.... och som kan bygga upp det åt dig igen..
Ett begagnat kök på Blocket
Osv osv.....
Osv osv.....
Tror det finns många företag som demontera och montera upp igen. Problemet är att de oftast är svindyrt. Då brukar det vara billigare att frakta huset iställetJ javlaandersson skrev:
Inte om man har bygglov. Tanken med Attefallshus som föreslås tidigare i tråden är inte att bygga enligt attefallsreglerna, utan att köpa en husbyggsats som säljs som attefallshus och bygga det med erforderliga bygglov.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Problemet blir väl att uppfylla alla regler som krävs för en huvudbyggnad, t ex dörrklocka som funkar för döva, FTX-inställningar åtkomliga för blinda, vindslucka med tillräcklig bredd för att fungera för rullstolsburna, etc etc.
Alla kan lära sig! Du kan lära dig!T Tuvis skrev:Hej!
Jag har kommit över en billig vacker tomt och undrar nu vilket är bästa sättet för mig att bygga. Min budget är 1,5 milj. Går det överhuvudtaget att bygga hus med den budgeten? Hur går jag tillväga ? Jag har bra kontakter i form av hantverkare. Kan inget själv om bygge.
Tomten ligger så vackert och det är för mig en dröm att bo där.
Det ska vara enkelt boende ca 90m2.
Tips tack!!
Sätt dig in i teorin kring konstruktion, titta på Youtube, prata med bekanta.... Det går att bli insatt och kunnig om man är motiverad. Räkna bara med en hel del tid. Och blod, svett, tårar..... Och några skratt och pizzakartonger också
Tror att Älvsbyhus minsta 1 & 1/2 planshus som heter Lasse kanske skulle kunna gå att få upp för din budget. Kostar strax under 1,2 i grundutförande och då har du ca 300tkr kvar till övriga kostnader som markarbete, V/A, el, och övriga byggherrekostnader. Kan bli svårt att få till ändå, beror nog lite på vad anslutningsavgiften för V/A ligger på i din kommun samt hur tomten ser ut.
Alternativet är ju att låta någon räkna på ett hus på ca 90kvm med billigaste möjliga lösningar. Billigaste möjliga ikea kök, badrum med plastmatta golv/väggar, plåttak typ TP-20. Är nog inte helt omöjligt att få till för din budget men du får nog vara beredd på att priset får styra precis alla val i utförandet.
Vad är rimlig arbetskostad för byta vindskivor på ena gaveln på huset?
Hur gör jag för att ändra ett fel draget 230v i huset som visar 380v
El -
Varför ska säljaren förbesiktiga huset
Köpa & Sälja hus -
Länsstyrelsen upphäver bygglov för fritidshus – "huset passar inte in i landskapet"
Artikelkommentarer -
fylla plintform under huset
Byggmaterial & Byggteknik
