4 313 896 läst · 31 943 svar
4314k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Har sågat betong för att dränera souterräng väggen på cyckelförrådet. Det jag trodde var en betongladd i vänsterkanten visade sig vara en del av källarväggen som togs bort för att göra en dörr när huset byggdes ut -97.
Planen är att det ska sluta läcka in när det regnar.
Före
Efter
Före
Efter
Fortsatt jobb med badrummet. Spegelskåp, kommod, duschväggar. Till inklädnaden runt dörren kom sänksågen väl till pass, gött att slippa frihandssågning på klyvsågen då det skiljer typ 20 mm uppe och nere samt höger och vänster.
Det kommer bli trångt men ändå bra mycket bättre än det vi har.
Det är en av många märkliga lösningar som kom med huset...Strip skrev:
Det är fyra varv murstenar som tidigare var en mur i trädgården men nu är en del av ett förråd. Det är den typen av stenar som har en klack i bakkant för att fästa i varandra. Toppen av muren är gjuten med 15cm betong.
Muren tar alltså upp en höjdskillnad på tomten. Den vilar på en platta som tidigare hade 5cm sand och marksten och utgjorde golvet i förrådet. Vid regn laddades sanden med vatten som aldrig torkade ur.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 055 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 055 inlägg
Har ni tänkt på tilluft till badrummet? Oftast har man en badrumströskel med springa mot dörrbladet.Hennke85 skrev:Fortsatt jobb med badrummet. Spegelskåp, kommod, duschväggar. Till inklädnaden runt dörren kom sänksågen väl till pass, gött att slippa frihandssågning på klyvsågen då det skiljer typ 20 mm uppe och nere samt höger och vänster.
Det kommer bli trångt men ändå bra mycket bättre än det vi har.[bild] [bild] [bild] [bild]
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 055 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 055 inlägg
Tätskiktet är uppvikt under tröskelplattan som är satt i silikon. Enligt vad jag har förstått så är det hur mycket fall man får mot brunnen som styr om man behöver våtrumströskel eller ej. Här sitter golvbrunnen ganska långt från dörren.Ramnemark skrev:
Givetvis är det springa mellan dörr och tröskel för att ny luft ska hitta in i badrummet.
Allvetare
· 10 411 inlägg
Det är höjdskillnaden från golvbrunn till lägsta kant på slutet av tätskiktet som räknas. Har du alltså tillräckligt med fall på golvet så behövs inget uppvik.
Hur mycket det ska ha kommer jag tyvärr inte ihåg
