13 157 läst · 45 svar
13k läst
45 svar
Bandsåg Ejca B45 uppfräschning
Verktygstokig
· Halland
· 7 332 inlägg
Antar att spänna fast hela bordet uppochner och typ värma upp det så alla spänningar släpper vore ett sätt. Men vet inte om det funkar.Klaugust skrev:
Tack för informationen! Någon sådan hängde inte med vid köpet men det verkar ju logiskt. Ska se om jag kan hitta något att stoppa in i hålet. Men oavsett skulle det inte rätta till hela felet, eftersom att bordshalvorna inte är parallella, förutom förskjutningen i höjdled. Men det löser ju kanske en eller ett par millimeters fel i alla fall.
Hur rätar man upp bordet då? Funderar på om man kunde lägga det upp och ned på en plan yta med stöd överallt utom på det skeva hörnet och sen pressa nedåt i hörnet. Men det känns vanskligt. Tänker att jag får testa som det är till att börja med om precisionen duger för tillfället.
Det stör mig att det inte verkar finnas någon solklar översättning av trunnion på svenska. Det närmsta jag kommer är svängtapp, tapplager, tappinfästning.
Tror det var hos axel_n här på forumet som vi diskuterade (eller om han hade) en plåt ovanpå bordet. Då kan du ju shimsa det till optimala förhållanden.
Tack för svar alla, det verkar dock som att just detta ärendet för tillfället är bordlagt (pun igen)
Jag hann få en timme i verkstan i morse medan lillkillen sov och då hittade jag ett skevt gammalt drivdorn som förra ägaren lämnat kvar. Detta skulle få bli min linjeringstapp i bordet som frustrator så vänligt informerat mig om att jag saknar.
Jag spände fast den i chucken på bänkborren och tog en gammal fil och började göra den konisk över halsen.
Efter en 10 minuters filande och testande i bordet hade jag något som skulle kunna funka.
Pressade in den i bordet och gav den en lätt klapp med en gummiklubba för att den skulle sitta lite stadigare.
Sanningens ögonblick! Och se på fasiken, det blev mycket bättre. Fortfarande kanske en grad skevt eller något men det är så lite att det är svårt att fota. Det här får duga till vad jag tänkte använda den till i närtid, så får vi se om jag ids ta tag i det i framtiden.
Visst blir hon tjusig? Inte mycket kvar nu...
![Gammalt skevt drivdorn fastspänt i bänkborr för omformning till linjeringstapp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/324/324323-11bc9749e16a8ed59befddc1703394b0.jpg)
![Hand håller ett gammalt skevt drivdorn nära en bänkborr medan den andra handen filar på dess hals.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/324/324322-cc831caee14c3f2c9000ba1a2079cd5f.jpg)
![Koniskt drivdorn infäst och utstickande från ett arbetsbords hörn i en verkstad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/324/324320-b8cec466aa5e8b8461cf3f18019161de.jpg)
![En vattenpass från Hultafors med smutsiga märken och en konisk linjeringstång pressad mot en redskapspall.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/324/324321-d865e589b53aa46d602361fea4380db3.jpg)
Hur fungerar en Linjeringstapp ? Hur använder man den ? Finns det en förklarande video någonstans?Klaugust skrev:
Gör du dig lustig över min nomenklatur nu?R Robin Wahlman skrev:
Men i bordet, i skåran för bandsågsbladet finns det ett hål borrat med halva hålet på var sida om skåran. Om bordshalvorna inte är linjerade så är halvcirklarna förskjutna i förhållande till varandra och tanken är att om man driver in något rund stav däri så ska hålet återgå till sin cirkelform, och då blir också bordshalvornas ovansidor linjerade.
Jämför, utan ”linjeringstapp” i hålet:
![Nivåverktyg från Hultafors placerat på en bandsåg utan linjeringstapp i det halvcirkelformade hålet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/324/324332-770de30e30ff1eef84d1538c58e2766d.jpg)
Och med:
![Nivåverktyg på ett bandsågsbord med ett hål vid skåran för sågbladet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/324/324333-d865e589b53aa46d602361fea4380db3.jpg)
Idag har jag fått tid att jobba lite mer på sågen. Fortsatte att svarva ner ekstavarna i pelarborren med sandpapper så att de passar som bladstyrning.
Sen borrade jag ur en annan stav i änden, ett smalare, djupare hål och ett större.
Det limmades fast en mutter i det stora hålet. Det djupare hålet gör att man har lite större frihet med längden på maskinskruven.
Detta fick bli min prototyp på styrningen i bakkant, här med monterat kullager. Det är ganska hög friktion i det stora lagret så är osäker på hur bra det kommer funka.
Sådär ja! Nu är det bara att skruva dit anhållets räls och anhåll, smörja på lite waxilit på bord och anhåll och hänga dit kåporna igen. Sen måste jag ju hitta något att såga![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Hand som håller en hemmagjord bladstyrning med ekstavar och kullager för en såg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/329/329871-5624763a255c28f0144399afe4fdc4ef.jpg)
![Pelarborr med monterad ekstav, borr och mutter, används för att skapa styrning i ett byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/329/329870-542d34cb19f15e31025f83abda9ccd18.jpg)
![Ekstav med maskinskruv och mutter limmad inuti, Loctite Super Lim på bordet som bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/329/329872-90d150cff74476293403bda8a05d6109.jpg)
![En hand håller en hemmagjord bladstyrning för såg med trästavar, mutter och kullager, verktyg i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/329/329873-0a8a2a4cd1a7002e54c4a01cf4fdb61c.jpg)
Produkter som diskuteras: "maskinskruven"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/276601_180x.jpg?v=1679999113)
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
Gänga i ändträ funkar inget vidare alls, speciellt inte i mindre dimensioner. Gängan skär av träets längsgående fibrer o det blir mest skit.H hyggabus skrev:
Med min begränsade maskinpark och kunnande var det den här lösningen som fick duga för tillfället. Håller det så håller det. Det borde inte bli så stor belastning på muttern om kullagret behagar att snurra när det belastas. Släpper det får jag göra om det. Tänkte använda epoxilim först men orkade inte blanda ihop för så lite, så testade med superlim först.
Frustrator har erbjudit sig att göra en ersättning till det hjul som är en del av originallösningen om han får tid. Det saknades till den undre styrningen när jag köpte sågen. Så det är mer en interimistisk lösning i väntan på det, eller på nån annan mer permanent lösning. Typ beställa en metallstav med gänga direkt i änden och använda lagret jag har.
Produkter som diskuteras: "superlim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/gorilla_superglue_180x.jpg?v=1659092106)
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Nu har jag skruvat dit anhållet och hängt tillbaka kåporna. Tillpassat allt hjälpligt och provsågat lite till och med! Gud vilken känsla att ha en egen bandsåg! Lägger till den första bilden efter som referens.
Ser kanske inte ut att vara jättestor skillnad på bilderna, men skillnaden i upplevelse är gigantisk. Den känns inte som en rostig skrothög längre, utan helt fräsch. Sågade till mig en enkel push stick av en bräda parkettgolv men sen fick det vara nog, det blir alldeles för mycket spån! Så innan jag fortsätter såga måste jag göra något åt spånupptagningen i stil med det här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/renovering-av-ejca-bandsag.292720/page-3#post-2684820
Och för att en sån låda ska ha någon effekt så måste det ju till någon form av spånsug också. Jag har två dammsugare som ligger och skräpar, så funderar på att göra en thien-baffle så länge, tills sambon tycker att det är värt att investera i min arbetsmiljö och köpa något riktigt.
Tyvärr låter sågen rätt mycket, mer än jag tror den ska. Så jag ska klämma i lite mer fett i lagren tänkte jag, och om det inte blir bättre får jag nog se om jag kan lyckas byta dem. Är det någon som har gjort det eller som har några allmänna tips om det går så långt?
Nu när det här projektet går lite på sparlåga i väntan på andra delar i ekosystemet så tänkte jag börja titta på den här kombinationsmaskinen som jag fått. En polsk REMA DYMC-8, som lär vara en kopia av Scheppach HM1/HM2. Jag fick med en massa olika tillbehör till den, men det mest trängande behovet är rikt-/planhyvel. Även här hade det ju varit trevligare med en bättre maskin, men det lär ta många år innan jag kan få in det i hushållsbudgeten, så jag får nöja mig med att gräva där jag står. Men när jag väl börjar skruva på den så får det bli i en egen tråd.
![Renoverad bandsåg monterad i en verkstad med verktyg och material runtomkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/332/332265-7fdf1122b488e83a51d296ad8b63f904.jpg)
![Renoverad bandsåg i arbetsrum med skylt 'Bromsa till stopp sedan drivkraften slagits ifrån'.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/332/332264-82917e9b98d78bf906e68b4016faaf3a.jpg)
![Renoverad bandsåg med justerat anhåll och en hemgjord push stick på sågbordet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/332/332262-e9b1d15a7e2f65928c5250439d616db3.jpg)
![Renoverad bandsåg nu med anhållet monterat, fräsch och klar för bruk i en verkstadsmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/332/332263-cf1643c6a6d702e5675ed31ce8599989.jpg)
Jag kör med en gammal hushållsdammsugare med mellanliggande cyklon, det funkar tycker jag helt ok för kapsåg och bandsåg , lite för klent för bordssåg och inte alls för rikt/planhyvel. Å andra sidan dammar inte hyveln så mycket , det blir mest stora spånor.
