2 805 läst · 22 svar
22 svar
Repeater
Hej tänkte kolls om detta fungerar. Har en Asus router. Har då en liten stuga bredvid huset jag har routern.
Tänkte då placera en repeater i denna stuga och dra en RJ45 kabel från repeatern till en miniswitch (för att kunna dra flera nätverksenheter).
Fungerar detta eller finns det en bättre lösning hur jag kan fånga upp Wi-FI från huset och distribuera till flera nätverksenheter i stugan?
Då du nu vill ha ett eget nät är det bättre att sätta en accesspunkt som endast slav i lilstugan som du sedan drar kabel till en ny router i AP läge så får du nytt bra wifi och lite extraportar för kabel.
En router med både 2,4GHz och 5GHz är perfekt. Då kan du använda 2,4GHz för att nå till stugan och 5GHz för ett eget SSID inne i stugan. Ingen konflikt på radion då.
Antingen så satsar du på Ubiquitis produkter, eller så installerar du OpenWRT/LeDe på en kompatibel router istället.
Förutsättningen för att det där ska fungera är att du har bra mottagning där du sätter repeatern. Har du inte bra mottagning så sätt upp tex en unifi nanostaion på utsidan av huset mot stugan alternativt om det är bra mottagning utomhus utanför stugan en utomhusantenn till repeatern.
Skippa allt vad reapeter heter. Då en sådan inte kan prata i två riktningar på samma gång så sänker du hastigheten på hela nätet.
Finns 3 lösningar.
1. Sätt en bra riktad AP inne eller ute riktat mot den lilla stugan så kanske det räcker in på ett bra sett.
2. Sett en bra riktad AP inne eller ute riktad mot den stora stugan och confa den som slav. På denna Lan som kommer ut sätter man en till AP på egen kanal för lillstugan. Här kan man med fördel sätta en router confad som AP så finns det även LAN uttag i lillstugan.
3. Sätta riktade AP i båda stugorna som man bygger en nanolänk imellan och sedan en AP eller Router som AP i lillstugan.
Finns 3 lösningar.
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Ett par "dumma" frågor och mina åsikter
- Hur dålig mottagning har du i stugan? Vad säger bredbandskollen/ speedtest.net ?
- Hur långt avstånd är det mellan routern och stugan?
- Vad har du för krav på hastighet på länken mellan routern och stugan? Även om du sänker hastigheten med en repeater så kan det ju vara tillräckligt. (Min gissning är att du ändå har bättre hastighet internt än vad en normal Internetkoppling ger)
- Vad är dina krav på hastighet?
- Hur dålig mottagning har du i stugan? Vad säger bredbandskollen/ speedtest.net ? - ca 30mb i stugan
- Hur långt avstånd är det mellan routern och stugan? Ca 25-30m
- Vad har du för krav på hastighet på länken mellan routern och stugan? Även om du sänker hastigheten med en repeater så kan det ju vara tillräckligt. (Min gissning är att du ändå har bättre hastighet internt än vad en normal Internetkoppling ger) - jag tänker höga för att framtidssäkra
- Vad är dina krav på hastighet? - se ovan
P
p.lundgren
Husägare
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- 750 inlägg
Kabel i rör är naturligtvis det mest framtidssäkra Det är mitt alternativ också om inte repeatern funkar. Jag har dock turen att ha ett rör färdiglagt sedan jag drog om elen till förrådet. Jag testar med repeatern först eftersom det innebär minst jobb och jag ändå har den liggande.N Nygge72 skrev:
