4 807 läst · 36 svar
5k läst
36 svar
Ventilation källare sista försöket
Du kommer att få många olika svar. Det finns ingen lösning som funkar för alla.
Under sommaren stiger luftfuktigheten utomhus och även i källaren. Jag skulle börja med att köpa en hygrometer för att få koll på temp och luftfuktighet.
https://m.clasohlson.com/se/Hygrome...z7VijOogN6sx1U40RphSax50yDCvljChoCvb0QAvD_BwE
Sen skulle jag köpa en badrumsfläkt för att tvättutrymmet, finns någon ventil där nu? Det är bra oavsett om. Jag skulle satsa på en med möjlighet till konstant drift som ökar vid ökande luftfuktighet.
https://m.clasohlson.com/se/Badrums...Cxtv087yp19ib-1LIWK-KJDhlwh8TGchoCV1MQAvD_BwE
Efter det skulle jag utvärdera effekten, hur mycket sänks luftfuktigheten och blir det en subjektiv skillnad? Samtidigt skulle jag leta efter och åtgärda risker i källaren tex reglade ytterväggar, golv m.m.
Sen skulle jag köpa en luftavfuktare, speciell om du hänger tvätt i källaren. Brukar hitta begagnade Woods till kanonpriser.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Dessutom är lukten som smyger sej upp och ut vid dörren inte samma lukt som känns nere i källaren. Blir fan inte klok. Men.. Vad är bäst... Förbättra ventilation eller avffuktare?
Hänger du tvätt i källaren så avfuktare där + frånluft. I de andra rummen mer tilluft. Att luften stiger upp i bostadsytan beror väl på att det är där frånluftdon finns? Har ni tillräckligt med tilluft i bostadsplanerD DorisDoris skrev:
Testa det. Ta ca 0.5 m2 byggplast och tejpa ordentligt. Vänta ett par dagar och se om det bildas kondens där.D DorisDoris skrev:
Det kan var trät i hylllor eller dörrkarmar/trösklar som suger upp fukt och så blir det konstig lukt. Och säkerställ så inte golvbrunnar står uttorkade. Där hade jag börjat...
Mätte luftfuktigheten till 64 igår. Och 17-18 grader. Där finns en tilluft i tvättutrymmet så där kan man placera frånluftsfläkt. Men räcker 2 tilluft i hela den källaren? Och 1 frånluft? Jag hänger inte tvätt där. Bara tvättar. Om jag sätter ner en avfuktare, skall jag stänga tilluft då?H Hammarfall skrev:Du kommer att få många olika svar. Det finns ingen lösning som funkar för alla.
[länk]
[länk]
Vi har tilluft i sovrum och vardagsrum på bostadsvåningen plus en frånluft pax i badrum och 2 självdragsgaller i murstocken.O olofh skrev:
Men hur ska jag få reda på det? Uppreglade väggar och golv. Ska jag pika upp betongen?? Fattar inte... Dörrkarmar och nån tröskel finns, men va sjutton.. Ska jah riva ut dem också?H Hammarfall skrev:Du kommer att få många olika svar. Det finns ingen lösning som funkar för alla.
[länk]
[länk]
Filma avloppen. När vi köpte huset luktade det dött djur i krypgrunden. Var en spricka i avloppet så luft/lukt kom ut den vägen. Nu var vår krypgrund inte inspektebar så vi filmade istället.D DorisDoris skrev:
Här va nån firma och gjorde gratis filming för nån månad sedan under vår renovering. Men de tog stopp på nåt ställe där rören hade nivåskillnad. Rören ÄR dåliga och finns nog både nån rot och de låg vatten på nåt ställe. Avloppet skall bytas.O olofh skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Vi har haft problem med gamla delen av källaren, blött på golvet och vill mögla TROTS öppna fönster sommartid.
Sedan 5-6 år har vi en avfuktare och stängda fönster, torrt och fint.
Avfuktaren står på 40% och den får gå året runt då den fläktar runt luften lite hela tiden.
SÅ tät är inte din källare att det behövs "ventilation".
Ventilerar du in varm luft som kan bära mycket fukt så kommer det att kondensera på ett kallt golv, ju mer du ventilerar desto blötare om du inte kan höja temperaturen.
Protte
Protte
Du lär börja någonstans och för att få en omsättning så behöver luft avlägsnas genom fläkten för att ny luft ska komma in. Jag har tre ventiler för tilluft och en frånluft i källaren och dörrarna står öppna och det tycks fungera.D DorisDoris skrev:
Jag stänger inte tilluften eftersom jag tycker att luften blir fräschare när den är öppen. Må hända att luftavfuktaren får jobba lite hårdare. När jag hade det som fuktigast var det ca 85%. Nu är det hälften.
