Jag skulle vilja rengöra fönstret då det verkar vara ganska mycket skit emellan. Har dock ingen aning hur man öppnar just detta fönster ? Försökt med det mesta
Tacksam för tipps
Tacksam för tipps
Något svårt att se på bilderna, men det ser ut att vara de klassiska låsen i skarven. Bara att fälla ut metallpinnen i så fall.
Hur ser det ut på " gångjärnsidan" ? Öppna fönstret fullt och kolla. Finns det inte någon låsning där ?
Edit : ser nu att det är de vanliga haklåsningarna. Titta nedtill vid låsningen, så finns en " halvmåne", som kan fällas ut. Pilla lite med en mejsel. Finns en likadan upptill.
Bilder på låset finns i detta inlägg:
https://www.byggahus.se/forum/threa...ar-finns-det-nagot-baettre-alternativ.261809/
Exakt det ser ut att sitta vanliga koppelhakar där armen ska fällas ut.HasseTeknik skrev:
Jag skulle gissa på en Koppelhake Fix 80.
Hej igen
Det är 3 glasad fönster. Jag undrande hur jag öppnar den sista biten som som ni ser på bild.
1 123abc skrev:
· 52 018 inlägg
Lite svårt att se på bilden. Men det är troligen en sluten glaskassett. Den går i så fall inte att öppna.
De tillverkas med lägre lufttryck inne mellan glasen, det minskar värmeöverföringen. Om det kommit in smuts där, så indikerar det att kassetten är "slut" och behöver bytas.
Du har nog rätt, de enda sättet är att byta ut fönstret då ?
H hempularen skrev:
Vad jag ser på bilden så har du redan fått upp koppelhakarna nu och kan rengöra mellan glasen, det finns inget mer som du kan öppna.
Nästa steg är i så fall att ta bort glasningslisterna och glasa ur innerfönstret men ser ingen orsak till det.
Vad mer vill du göra? Förklara tydligt.
Produkter som diskuteras: "rengöra glasen"
Polermedel glasförnyare 200 ml Norenco
Rengör glaset i duschen
279 kr inkl moms
Jag vill öppna mellanfönstret för att rengöra där då det är väldigt dammigt
1 123abc skrev:
Mellafönstret är öppet det är där persiennen sitter.
I innerdelen sitter troligtvis en isolerglas kasset som du inte kan öppna.
Om du tittar i isolerglaset så är det troligtvis stämplat där vad det är för isolerglas samt storlek.
Det är lika som jag har, ett fönster med 1 glas ytterst, ett mellanrum som persien får plats i , och sist innerst en 2-glas som inte går att dela. Är det som du tycker dammigt mellan i det sista, så har det blivit läck och luft kommit mellan glasen, då är det kört och bara byta 2-glasdelenD Denkan86 skrev:
