Jag håller på att installera min Gardena sileno city och är osäker på hur jag ska dra guidekabeln. Jag tror dock det kanske inte spelar någon större roll men hoppas jag kan få något svar eller tips. Se bild. Och hur hittar klipparen hem om den befinner sig på den sidan där guidekabeln inte ligger? Går den då till andra sidan och hittar guidekabeln eller känner den av laddsationen på vägen via någon sändare?
Det lär inte spela någon roll på detta område.
När batteriet behöver laddas, stoppas klippmotorn och klipparen börja söka efter guidekabeln. Den rör sig då på samma sätt som vid klippning. När den passerar över guiden så stannar den, justerar in sig på ett varierande avstånd till guidekbalen och påbörjar hemgång till laddare, då med lägre körhastighet.
Instämmer i tidigare inlägg. Ser inte så stort ut, så detta bör inte vara några problem alls, och kommer bli kalasbra oavsett val!M Marlin11 skrev:Jag håller på att installera min Gardena sileno city och är osäker på hur jag ska dra guidekabeln. Jag tror dock det kanske inte spelar någon större roll men hoppas jag kan få något svar eller tips. Se bild. Och hur hittar klipparen hem om den befinner sig på den sidan där guidekabeln inte ligger? Går den då till andra sidan och hittar guidekabeln eller känner den av laddsationen på vägen via någon sändare?[bild]
Eftersom man måste välja, så hade jag spontant valt ditt alternativ 2 pga av den större avstickaren mot terass. Men tre saker att tänka på som du kanske redan vet:
- Du måste dra guiden rakt ut någon meter från stationen. man bör inte vika av direkt
- Klipparen går alltid till vänster om guidekabeln (om du står framför och tittar på laddstationen, se blå pil), så inga träd, avgränsningskablar eller hinder ca 1m på den sidan (jag har dock passager som är mindre än så som funkar bra, men tror det beror på att klipparen fattar att det är just en passage)
- Försök att lägga så mjuka vinklar som möjligt
Välkommen till Sileno-klubben och hoppas du blir lika nöjd som jag är!
Skogsägare
· 18 278 inlägg
Och för att påpeka det uppenbara: du behöver ha el där du har laddaren, men det kanske du redan har/har tänkt dra dit.
Det kan bli problem med kalibreringen av kabeln om du svänger för tvärt. Åtminstone Life-modellerna är lite otydliga på att informera om det, så skulle du behöva lägga om kabeln så kan du göra en återställning av inställningarna så ska den göra kalibreringen på nytt. Den informerar inte om det förrän kalibreringen är genomförd och godkänd dock.M Marlin11 skrev:
1m räcker på Sileno Life och du behöver inte dra om. Läs och följ bruksanvisning så blir det rätt.M Marlin11 skrev:
Men i din skiss så finns det ändå en poäng att dra rakt ut så långt som möjligt tycker jag...
Visst du behöver kanske inte dra guide till höger eller vänster, men jag hade gjort det för att underlätta hemgång på den högra sidan. Beror också lite på terräng, hinder mm... Svårt att säga från bara en skiss.
Det blir klippt och bra oavsett
Är du säker?Bod74 skrev:1m räcker på Sileno Life och du behöver inte dra om. Läs och följ bruksanvisning så blir det rätt.
Jag hade själv problem med att jag inte gick ut tillräckligt och tror att jag kom fram till att det inte var 2 meter... Eller så kommer jag ihåg fel så att jag inte ens drog ut den 1 meter när det inte fungerade.
