3 246 134 läst · 11 033 svar
3246k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Tack för seriöst svar.
Vad gäller omkonstruktion så är jag förmodligen paranoid. Det händer ofta nog att saker som inte kan gå sönder gör det i alla fall. En tredje barriär, rätt utformad, är vad jag önskade. Då jag sällan har brödrostar och diskbänkar i sängen så vill jag gärna tro att den barriären gör vad den är avsedd att göra när det osannolika inträffar.
Det finns standarder för snickerier också Har aldrig låtit sådana hindra mig från att göra saker ännu bättre.
Mvh Findus
Mvh Findus
Jag ser direkt vad som är fel med den men den används inte utan ligger i ett förråd försedd med rund ojordad kontakt som inte passar i något befintligt uttag.Demmpa skrev:@fixarpelle din lampa har dubbelisolerad lampsladd rakt genom lampan, däremot är det felskalat vid övre dragavlastningen i externa lampknappen, dragavlastningen ska vara över ytterhöljet och inte över enkelisolerade trådarna. Den nedre dragavlastningen i lampknappen är bättre men inte helt bra, man ser inte var ytterhöljet slutar, den ska sluta innanför dragavlastningen.
Här kommer två närbilder på dina två första bilder:
Den kommer aldrig användas igen i detta huset och skulle jag få för mig att använda den så ska den renoveras då lampsocklar inte stämmer med led lampor osv.
Den är inte användbar i befintligt skick och har suttit i detta skicket på en vägg lågt innan jag fick tillgång till detta huset, jag dömde ut den direkt och plockade ner den.
Jag la upp bilderna för att visa att jag mindes fel.
Den är ju inte ens ansluten, det är bättre att ta bort än att byta.
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Lite eltejp så blir det nog bra.
Prutte
Prutte
tommib
Bergsfogde
· 17 073 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 073 inlägg
Äh... det är ju bara 400 V i värsta fall. Det räcker väl med någon millimeter luft för att klara den isoleringen.
Ett proffs som du lägger tillbaka ledarna till rätt skruvar utan att de nuddar varandra.
Tänk på miljön innan ni använder plast i onödan.
· Blekinge
· 10 242 inlägg
