Jag håller på att byta tak på altanen och då blir det lite plåt som ska klippas. Eftersom jag har en plåtsax tänkte jag att det ordnar sig nog. Tyvärr inte... Ibland blir det jag klipper bra (inte perfekt men dugligt). Nu har jag hört av en bekant som "kan" att det finns höger, vänster och raka plåtsaxar. När använder man vilken och hur ser man skillnad på dem? Då jag är en nyfiken liten jäkel skulle jag vilja lära mig lite mer om plåtklipperi oxå.
Produkter som diskuteras: "Plåtsaxar"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
En rak klippande plåtsax (vanligtvis gul) klipper i en rak linje, medan en högerklippande plåtsax (vanligtvis grön) klipper i en kurva åt höger och en vänsterklippande plåtsax (vanligtvis röd) klipper i en kurva åt vänster.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 231 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 231 inlägg
Billiga plåtsaxar är hopplösa att klippa med oavsett då dom är byggda fel så att plåten inte har någonstans att ta vägen efter man har klippt.
Sen kan man undra om plåtsax verkligen är det bästa för dig då det är fel verktyg för många plåtprofiler (det går men blir inte så bra)
Själv har jag en grön och en röd (höger och vänster) midwest sax och då klara jag allt jag behöver göra då jag aldrig handklipper stora ark, då är en pelikan lämplig.
Midwest!
Som ventilationare har jag testat en del och Midwest är de bästa hittills. Man blir lika sur varje gång man beställer nya och grossisten skickar fel så man får Wiss. Dessa är totalt odugliga.
Problemet med Wiss är att de är för raka så ska man klippa slätplåt så är muttern i saxens led i vägen för plåten. Det går alltså inte att klippa slätplåt som det är tänkt utan man måste snarare använda saxen som en konservöppnare och fläka upp plåten och resultatet blir ju inte så snyggt...K Kompen skrev:
Midwest är mer vinklad så det är inga problem att klippa långa och raka snitt med dessa.
Jag har som mål att förpassa alla Wiss-saxar till metallåtervinningen men dessvärre så sitter det folk och tillverkar nya hela tiden.
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Jag köpte en plåtsax på jula som har funkat otroligt bra.. rekomenderas!
https://www.jula.se/catalog/verktyg...t-och-metallverktyg/platsaxar/platsax-123178/
Det är en pelikan. Den klipper rakt "mycket bättre" än en vanlig gul fasonsax efter min erfarenhet, men det kan ha att göra med den som håller i saxen medP pleqtiz skrev:
För trådstartarens fråga så är fasonsaxar färgkodade, grönt handtag för en sax som klipper åt höger och rött handtag för vänster. De går även att klippa rakt med men en men gult handtag är lättare att klippa rakt med.
Tipset är att köpa kvalitet då t ex Julas Hard head-saxar bara duger som brevvikt/sänke. Det funkar att klippa av ett stålband på virkesbuntar och liknande men efter lite användning så viker sig plåten och käftarna bryts isär så det inte klipper.
Har (tyvärr) försökt använda dem för att klippa lite i plåtregel och hängrännor och det blir inte bra... Man blir mest arg...
Produkter som diskuteras: "stålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Den från Jula det länkas till är en Stubai och det brukar vara bra grejer. Hard nånting brukar inte vara det.
