9 942 läst · 41 svar
10k läst
41 svar
Hur göra med koppling avlopp betongrör
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Knacka försiktigt loss betongen i höganäsröret och ta bort det gamla grenröret och i med det nya. På med ny betong och kör vidare! Får då i ytterligare några decimeter rör i Höganäsröret så gör det absolut ingenting, bara bra.
Varför göra något annorlunda när den befintliga installationen har hållit sen -71 ?
Avloppsinstallationer utföres fortfarande ofta på detta sättet där gammalt möter nytt. Och råkar man på någon udda dimension så finns det inte mycket till val.
Om du plockar loss grenen från tegelröret så bör du trycka in en så lång bit plaströr du kan i det. Har du tur kommer du en bra bit utanför huset så att när det är dags att göra vid avloppet ut till gatan kan du bara slå itu det gamla och koppla på plaströret direkt
Härligt, ja denna känns optimal. bra passform in i tegelröret. Samt att den är sandad för bättre grepp med betong runt plast och tegelrör.P Prodigys skrev:
Tack alla deltagande för hjälpen!
Så, idag skred det till verket med att byta avloppsrören. Jag gjorde som så att jag behöll den gamla förgreningen efter Höganäs röret. (för att inte stressa keramikröret) Och på den satte jag en förminskning 160 till 110. Sen matade jag in ett 3 meters rör i förminskningen så att det nya röret hamnade utanför husgrunden. Sen var det bara att köra vidare med monteringen.
Fortsättning imorgon med att fylla upp massor.
Är det okej att täcka rören med makadam 8/16?
Okej. Jag vet inte hur anläggare gör med nybyggen. Men jag misstänker att dom lägger avloppsrör i kapilärbrytande makadambedd å sen isolering och sen gjutning?P Prodigys skrev:
Jaha, dom i taket har jag inte rört. Gjort av någon tidigare ägare. Dom är svepta på tre ställen. Anledningen till att jag valde en annan väg är för att jag tycke den gamla orginaldragningen låg på en ganska lång sträcka under bärande sula. Ville bara ta kortast möjliga väg förbi sula.M MagHam skrev:
Snabbkoppling tvättmaskin avlopp?
Tvättstuga -
Gammalt betongrör som avlopp med hål
Hur ska jag koppla bort betongröret från avloppsstammen?
Installera diskmaskin, vilka kopplingar ska jag ha för avlopp och vatten här?
Kök -
Koppling avlopp gjutjärn till pvc 110mm
Vatten & Avlopp
