35 876 läst · 178 svar
36k läst
178 svar
Funderar på Solceller på taket - vad ger mest för pengarna just nu?
Så borde det vara. Effekten finns ju enbart om invertern belastar exakt rätt.
Sedan är det max spänning du pratar om inte max volt.
Invertern väljer ju själv hur mycket den ska belasta solcellerna och därmed hur mkt effekt som tas ut. Det är ju själva MPPT funktionens roll också att alltid hitta optimal arbetspunkt.
Men om tomspänningen in är för hög (dvs fötr många paneler anslutna) går den sönder.
Självbyggare
· 9 859 inlägg
Alla 3, dvs effekt, spänning och ström måste vara rätt dimensionerande enligt tillverkarens max rekommendationer.
Strömmen är ju vad den är. Antingen helt seriellt eller parallellt, antingen blir det ström från en panel (runt 9A) eller så blir det dubbelt och det är ju bara att kolla om växelriktaren klarar det eller inte. Spänningen styr man ju mer fler eller förre paneler i serie.R Robert-san01 skrev:
För en vettig anläggning ja, men det går att parallellkoppla paneler som kan ge tex 70kW till en växelriktare för 7kW, så länge man inte har för många i serie. Det blir givetvis inte ekonomiskt, och kanske brinner växelriktaren upp tidigare än vanligt eftersom den går väldigt mycket tid på maxeffekt och det är de sällan dimensionerade för, därför anges tex både max inspänning, nominell effekt, max effekt och/eller max ansluten effekt.R Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 9 859 inlägg
Hur många anläggningar har ni som svarat på dimensionering av inverter projekterat/byggt?
Självbyggare
· 9 859 inlägg
Tycker du generellt att det låter som om många självbyggare här feldimensionerar sina växelriktare?R Robert-san01 skrev:
Gör man riktiga simuleringar på det så ser man att det är det ett otroligt stort spann där växelriktare trots allt fungerar helt ok utan att det blir märkbara effektförluster oavsett om växelriktaren skulle bottna några enstaka timmar eller om den är lätt överdimensionerad.
Jag har fö låtit proffesionella installatörer köra motsimuleringar mot ett par av mina egna och dom får konstigt nog exakt samma resultat. Det är inte svårt och det är en låg tröskel. Då finns det annat att gnälla på, elsäkerhet och dragning av kablage tex. Det sistnämnda är väl kanske inte så roligt för där gör nog den genomsnittliga privatisten ett bättre jobb än den genomsnittliga installatören.
Minskar priset med närmare 50% och därmed blir återbetalningen rejält mkt bättre.F Fakathong skrev:
Då blir följdfrågan var hittar man en sån elektriker?
Här finns paneler, optimerare och växelriktare.
https://www.photovoltaik4all.de/
